hp pavilion dv6-6b58er (48.4RH01.021) нет инициа https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=71626 |
kairtel [ 05 фев 2018, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dv6-6b58er (48.4RH01.021) нет инициа |
на плате все питании присутствуют, нужен рабочий дамп, выкладываю свои родной, пытался с официального сайта думаю что я не правильно делаю. спасибо заранее |
igils [ 05 фев 2018, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv6-6b58er (48.4RH01.021) нет инициа |
kairtel писал(а): думаю что я не правильно делаю Тогда прочитайте ВСЮ тему по распаковке / правке и сделайте правильно. Или проще попрошайничать? |
kairtel [ 05 фев 2018, 15:42 ] | |
igils писал(а): kairtel писал(а): думаю что я не правильно делаю Тогда прочитайте ВСЮ тему по распаковке / правке и сделайте правильно. Или проще попрошайничать? Дело не в том что проще, а факт в том чтобы 100% быть уверенном что биос прошит правильно, чтобы исключит, расшифровку все сделал основной отрезал биос, но оставшаяся часть файла меньше оригинал прошивки мульта |
