Текущее время: 21 ноя 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Compaq cq56 (quanta daoax2mb6e1) Белый экран
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:23
Всем привет. При включение ноутбука белый экран на пару секунд, потом все нормально. Матрицу и шлейф менял, проблема не исчезла.
по схеме +15VALW приходит на Q8 и появляется +3VLCD.
При подключение кабеля питания на затворе 12v при включение кнопки напряжение пропадает,загорается белый экран и как появляется там 14v (+15VALW) картинка появляется.
Помогите разобраться?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq56 (quanta daoax2mb6e1) Белый экран
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:37
А как обстоит дело с сигналом dsp_on в момент включения?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Дуньте на север для теста и посмотрите измениться ли поведение.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq56 (quanta daoax2mb6e1) Белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:45
Первый раз дунул ничего не изменилось, решил подольше подуть, вроде как лучше стало, но при трех включениях проблема вернулась. Возможно проблема в севере.
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 43 секунды: ----------
Замена севера решилу проблему!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq cq56 124er (quanta daoax2mb6e1) Белый дисплей
Zlunder
17 фев 2015, 13:38
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-131sf (DAOAX2MB6E1) Ищу дамп биоса. Caps Lock мигает дважды
hazya
2849
23 янв 2015, 19:59
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP cq56-250er (daoax2mb6e1 rev e) нет изображения
jeyjey
26 янв 2017, 08:57
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56 (daoax2mb6e1 rev e) греются дроселя PL7 PL8
vincent007
1339
17 апр 2018, 17:05
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
dm7203
16
1967
08 сен 2023, 09:16
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, darmanew, Pvv_87, rikster и гости: 62
