Текущее время: 16 июн 2024, 18:57
Klerick
Заголовок сообщения: DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00 Добавлено: 10 дек 2015, 00:16 |
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
По совету модератора открываю новую тему...
В общем труп такой: Мать DAUT1AMB6E1 REV:E Процессор AMD Athlon II M320 2.1 GHz amm320db022gq Видео ATI 216-0729042 Север AMD 215-0752007 ЮГ AMD 218-0660017
Проблема такая, ноут включается, кулер вертится во всю, но на пост карте нули, причем ресет отпускает, а клок исправно моргает, но дальше ни шагу, был заменен север (в нем не особо уверен), ситуация не поменялась, проц и память подкидывал, реакции так же 0. Юг греется до 56 градусов, видео и проц тоже прогреваются но менее заметно. Питания в норме, кроме питания DDR2, оно по схеме 1.8 вольта а на плате при включении поднимается до 1.77 и падает до 1.3в-1.0в, при этом на дросселе PL6 с одной стороны напруга 1.8в а с другой уже упавшее 1.3-1.0, напряжение не скачет, меняется от включения к включению, с остальными напряжениями все норм, на дросселях, на конденсаторах, все согласно схеме, подскажите люди добрые куда копать? КЗ нет, можно ли подкинуть лабораторным блоком питания необходимые 1.8 вольт? И если север или юг дохлые будут ли хоть какие нибудь пост коды на карточке?
Klerick
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00 Добавлено: 10 дек 2015, 02:39 |
Спасибо за советы, исходя из всех проделанных работ, склоняюсь к отвалу сокета процессора, так как проц подкидывал, результатов 0, закажу ка я себе сокет тестеров набор, нужная весчь, пригодится. Если бы биос тупил пост коды бы хоть один но прошел бы... Попробую сокет восстановить
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00 Добавлено: 10 дек 2015, 09:06 |
Klerick писал(а): закажу ка я себе сокет тестеров набор, нужная весчь Имея подобный набор, уже не припомню где лежит. Бесполезная хреновина. Klerick писал(а): при этом на дросселе PL6 с одной стороны напруга 1.8в а с другой уже упавшее 1.3-1. Потому что с одной стороны прямоугольники, а с другой постоянное напряжение. Возьми тестер еще проще, будет 50-300В с одной стороны и 1.3 с другой.
Klerick
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00 Добавлено: 10 дек 2015, 12:42 |
Подобный набор поможет только если он с инструкцией и светодиодами, есть простые платы, без ничего, вот то действительно, вещь бесполезная, по поводу напряжения, я смотрел осциллографом, и с одной стороны и с другой, и тестером смотрел, дело не в питании
donald82
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00 Добавлено: 10 дек 2015, 22:19 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Всегда эти аппараты обговариваю на замену 215-0752007,даже если сейчас дело не в нем,а например в биос,предупреждаю насчет видео,а то потом хрен докажешь,что ты не верблюд,а из последней моей хроники,север на прогрев не отозвался,но поменял на новый+был мертв проц
morik59
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00 Добавлено: 12 дек 2015, 09:23 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Klerick писал(а): по схеме 1.8 вольта а на плате при включении поднимается до 1.77 и падает до 1.3в-1.0в Не пойму, как это связано с севером и сокетом.
Klerick
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00 Добавлено: 12 дек 2015, 13:39 |
Черномор писал(а): Обратили внимание, что сокет там не стандартный? Повернут на 90 градусов относительно замка, обычный не развернуть, детальки мешают.. Конечно), повернут относительно стандартного вправо строго на 90 градусов))) ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- morik59 писал(а): Klerick писал(а): по схеме 1.8 вольта а на плате при включении поднимается до 1.77 и падает до 1.3в-1.0в Не пойму, как это связано с севером и сокетом. Это были изыскания по поводу питания оперативки, но выяснилось, что там все в порядке, потому пошел копать дальше)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP Pavilion dv6-2022er (DAUT1AMB6E1 REV E) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЛЫЙ ЭКРАН
SNARTS |
1 |
2040 |
22 дек 2015, 22:14
116zar
DV6-2022ER (daut1amb6e1 rev e) Нет изображения
gnezdik |
2 |
690 |
26 авг 2021, 15:43
igils
ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020 |
3 |
843 |
11 дек 2022, 15:02
vit975
hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK
alex.boldyrev888 |
4 |
3993 |
25 дек 2016, 14:29
alex.boldyrev888
M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset
в форуме Asus
Zorro_R1 |
13 |
4502 |
14 сен 2020, 13:21
Zorro_R1
