HP Compaq V6000 (DAOAT8MB8H6 REV:H) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=71950 |
peleng1978 [ 11 фев 2018, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq V6000 (DAOAT8MB8H6 REV:H) Не включается |
Здравствуйте. Прошу помощи новичку. Материнка без видео чипа. CPU- AMD Turion, Север мост -NVIDIA NF-G6150-N-A2, Юг-NVIDIA NF-430-N-A3, контроллер - ene KV3920QF BIOS mx-SST39VF080 ver-F.1A. Клиент решил апгрейдить свою прелесть и самостоятельно установил проц Mobile AMD Sempreon. Собрал - не включается, разобрал поставил старый собрал - не включается. Входной контроль: При подключении кабеля горит светодиод разъема; При нажатии на кнопку пуск горит её подсветка, отпускаешь гаснет. Разбор, осмотр: На шлейфе кнопки пуск со стороны CN2 оторваны дорожки с 1 по 4 и замкнуты между собой. Дежурка 3.3в 5.0в есть. А вот линия 1.2В относительно корпуса 2-9 Ом. На PU1 ножки 10 и 16 в КЗ. Снял PU1- КЗ на этих ножках осталось. От ЛБП подал 1.2В на контакт 1 PL9 - через 1-2 мин. нагрелся кристалл севера. Вопрос: 1. Север на помойку? 2. PU1 - туда же? (она кстати от ЛБП не грелась) 3. С процессорами что делать? (оставить старый или посоветовать другую ревизию платы) 4. Что привело к этой ситуации: шлейф, проц, кривые руки или всё вкупе? Всё есть: и схема и бордюр и фото HD - мозгов только нет. |
2uz [ 11 фев 2018, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq V6000 (DAOAT8MB8H6 REV:H) Не включается |
Сопротивление по 1.2В 2 или 9 Ом? Если 2 то однозначно менять ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- И с каким процом запускали плату? |
Alex1277 [ 11 фев 2018, 14:49 ] | |
привело к этой ситуации: кривые руки север должен греться но умеренно. но все равно менять надо |
peleng1978 [ 11 фев 2018, 14:52 ] | |
2uz писал(а): И с каким процом запускали плату? Со старым А с "новым" VCC_CORE ваще на землю садится и всё кипит кругом ![]() |
