Текущее время: 27 июн 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: прошу фото платы daoat7mb8e7 или идей откуда спрыгнул резюк
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 13:01
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Пришел ноут нет изо дунул на чип изо появилось.
поменял go7600 ноут не включается моргает светодиодом и в защиту. при детальном осмотре обнаружил что одну из банок памяти видео завалило набок, заменил эту банку памяти ноут стал включатся на внешку все нормально на матрицу только подсветка.
просмотрел еще раз плату сверил с картинками которые нашел на форуме. нашел прилипший маленький резюк 1om возле разъема включения откуда он там взялся не могу понять.
Куда клиента не целуй, везде ......
 Заголовок сообщения: Re: прошу фото платы daoat7mb8e7 или идей откуда спрыгнул ре
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:41
Нашел AT7 - некопаная ,нераздетая.
Только ваша фота по качеству не позволяет толком сравнить
с образцом.
Укажите конкретное место ,где надо сделать hi-res.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:34
на НБ1 уже кинули фото в хорошем качестве фото нашел два отсутствующих резистора r106 и r114
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:00
с образцом.
если не затруднит не могли бы замерить резисторы r106 и r114 по схеме идут как 0ом а у меня тот что приклеился к плате 10ом
 Заголовок сообщения: Re: прошу фото платы daoat7mb8e7 или идей откуда спрыгнул ре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:38
всем спасибо девайс завел установив на местто два резистора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DCS) снес резюк возле GPU
в форуме Toshiba
}I{eneI{
15 сен 2014, 15:33
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w2400-d03 gpw240bumb-0d) отпал резюк pr161,169-нет схемы...плз если есть
в форуме DNS
kda1
21 окт 2014, 11:56
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-51111V (Quanta GD3) откуда растет LVDS
в форуме Sony
KcapDac
21 фев 2015, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (la-9911p) Опознать резюк
nv86rus
14 июл 2015, 15:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP625 (AMD) помогите определить резюк!
oniandr
19 сен 2015, 13:21
stanza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
