https://vlab.su/
HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72025
Страница 1 из 1
olav2016 [ 13 фев 2018, 02:04 ]
Заголовок сообщения:  HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
При подключении штекера на миг загорается белый светодиод (возле штекера). Вентилятор включается на несколько секунд, после останавливается. На кнопке светодиод после включения горит. При повторном нажатии - выключается, светодиод гаснет.
Все питающие напряжения на плате присутствуют. Прошил БИОС с этого сайта (то что было во флешке, большая часть была забита FF). Обмена на флешке нету (смотрел осцилографом на 5 ноге). Сильно греется CPU и север, охлаждение не снимал чтобы не перегреть (через 3 минуты на системе охлаждения палец держится с трудом).
Где можно найти процедуру запуска для этой платы (в схеме нету)?
На плате не распаян клокер U16 ICS9LPRS480BKLFT-GP кто вместо него?
Перед стартом БИОСа должен снятся reset c CPU?
LDT_RST#_CPU - 1,5V - так должно быть?
Черномор [ 13 фев 2018, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
В юге клокер встроенный
Да
Естественно
Любая с таким же составом, а вообще меняйте север и не парьтесь.
olav2016 [ 15 фев 2018, 23:12 ]
Подозревал подобное. К сожалению ИК-станцию еще не доделал, потому заменить север пока нечем. Спасибо за ответы.
http://www.phpbb.com/
