Текущее время: 04 июн 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: hp 550 не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 17:25
При нажатии на кнопку включения мигает 8 раз оранжевым светом светодиод и больше ничего.
Со снятым аккумулятором,при нажатии на кнопку никакой реакции.
При визуальном осмотре подгоревших деталей нет,на плате ничего не греется,прослежу напряжение
от разъема питания :-( .
Мамка 6050A12137901-MB-04
Платформа Inventec DDD UMA
Поделитесь советом-кто сталкивался.Скорее всего повреждены входные цепи от разъёма питания,сам разъём двух контактный-без заморочек.Наверное перестало проходить напряжение питания(соответственно зарядки),аккумулятор сел,ну и принесли на ремонт.
Кстати БП не родной.
 Заголовок сообщения: Re: hp 550 не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:17
В первую очередь - подключить родной БП (с информационным пином). Все остальные действия - только опосля, если понадобится...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:50
А нету у него этого пина - только пара компараторов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 Nvidia GTX 550 TI синий экран (0x00000116)
or1on avr
17 ноя 2014, 17:42
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
BaserLexx
25 апр 2015, 22:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема.
Васин
5437
05 фев 2015, 00:34
Васин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Ноутбук RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4)
в форуме Куплю | Buy
Васин
16 фев 2015, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: Eool, mufta65, rebus, sasikys, set-762, Softlife и гости: 17
