G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72308 |
OlegEL84 [ 18 фев 2018, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается |
Доброго времени суток! Имеется данный бук. При подключении БП, светодиод сигнализирующий о подключении питания загорается. Если нажать кнопку включения, один раз мигает светодиод включения и больше ничего не происходит, светодиод питания при этом не гаснет, т.е. просадки питания нет(теоретически кз нет). На пост-карте мигнет rst и больше ничего На конденсаторах кз не обнаружил, USB-порты звонятся нормально, кнопка включения тоже. Без проца все тоже самое. Ключи питания процессора тоже в порядке. Биос шил. DMI переносил, если залить без исправленного DMI, то светодиод питания даже не загорается. Дежурка 3,3В присутствует, когда нажимаю кнопку включения, все напряжения на мгновение начинают расти, потом падают в 0. Что может быть. подскажите. ![]() |
planetoxod [ 18 фев 2018, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается |
Отключай др-ля по 19В VGA и CPU или PR258 сними. |
Victor_2 [ 18 фев 2018, 22:46 ] | |
OlegEL84 писал(а): все напряжения на мгновение начинают расти, потом падают в 0. В том числе и на процессоре? |
OlegEL84 [ 19 фев 2018, 00:23 ] | |
Victor_2 писал(а): В том числе и на процессоре? Нет, в районе проца - тишина. На остальных конденсаторах происходит некий подъем напряжения. |
Victor_2 [ 19 фев 2018, 13:17 ] | |
OlegEL84 писал(а): все напряжения на мгновение начинают расти Что это означает? Напряжения должны подниматься сразу. Смотрите в первую очередь напряжение на мосту, на ОЗУ. Доходит ли сигнал VRON от мильтиконтроллера до ШИМок? |
