https://vlab.su/
HP G7-2311er (Quanta R53) Не грузит ОС
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72376
Страница 1 из 1
deacon [ 20 фев 2018, 14:05 ]
Заголовок сообщения:  HP G7-2311er (Quanta R53) Не грузит ОС
Здравствуйте!
Есть вышеназванный ноут. Попал он ко мне с симптомами "залит" "не включается". В причинах - была повреждена часть обвязки шима питания хаба. После восстановления - ноут стал включаться. Но осталась проблема: при попытке установки виндов или же при попытке загрузки с каких-нибудь ЛивСиДи с виндами - зависает на логотипе. "колесиком" крутит и все. Под ЛивСиДи Линусков (убунту пробовал и от касперыча рескью диск) - грузится норм.
Что было испробовано: заменен хаб, прошит биос, подкинуты другие проц и память, переведен в УМА. Питалова все в норме.
В чем может быть затык?
ЗЫ. Видел тут подобные темы с сиптомами точь-в-точь как у меня, но решения в них не было.
rontik [ 20 фев 2018, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G7-2311er (Quanta R53) Не грузит ОС
танталовые конденсаторы на проце проверьте, какова их емкость и сопративления, были случаи когда из-за них комп зависал
deacon [ 20 фев 2018, 20:54 ]
rontik
Конденсаторы все норм. Осциллом смотрел, питалово норм на первый взгляд.
Edn [ 20 фев 2018, 21:00 ]
Затык может быть в банально в харде. Как без него себя ведет ?
deacon [ 20 фев 2018, 22:18 ]
Edn
Периферию всю поотключал. Гружусь с флэшки с виндами от стрельца. Но пробовал и с привода грузиться.
deacon [ 21 фев 2018, 13:33 ]
А не... Соврал я малясь...
При загрузке виндов на проц конкретная "пила" идет по V_core
deacon [ 24 фев 2018, 13:51 ]
Небольшие дополнения: подпаял электролит в параллель с танталами у проца - пульсации пропали, но поведение не изменилось.
Загрузился с убунтовского livecd - все нормально запустилось. В логах видно, что все дрова встали нормально. Решил проверить работоспособность периферии. Сеть, кардридер, звуковая, вэбкамера, акселерометр определились, дрова подхватились, и даже работают.
Идеи кончились... :(
vakhtang7 [ 24 фев 2018, 16:18 ]
надо подпоять обязательно танталовый
deacon [ 11 мар 2018, 12:28 ]
Ладно. Пока отложил в сторону.
http://www.phpbb.com/
