DV9000 Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7240 |
Bucha [ 31 май 2012, 10:01 ] | |
Заголовок сообщения: | DV9000 Не стартует |
Всем привет Исследуется следующая материнка DAOAT9MB8B1 Rev.B Проц,память подкидывал,Bios прошил, вчера поменял KB3920QF (никаких изменений) SUSB# 0,125v SUSC# 0,12v LID_EC# 3,323v NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после) PL7 -3,39v PL19 - 5,13v Где дальше смотреть ? |
MSF113 [ 31 май 2012, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV9000 Не стартует |
Это плохо: SUSB# 0,125v SUSC# 0,12v Проверить на КЗ по этим линиям, а там или мульт или южный мост. |
Bucha [ 31 май 2012, 11:10 ] | |
MSF113 писал(а): Это плохо: SUSB# 0,125v SUSC# 0,12v Проверить на КЗ по этим линиям, а там или мульт или южный мост. Мулт заменил вчера с донора,я писал (состояние донора неизвестно) по схеме SUSB# должно быть 3v (линия 3V_S5) SUSC# ??? Что тут должно быть ? |
siberian [ 31 май 2012, 11:14 ] | |
Bucha писал(а): SUSC# ??? Что тут должно быть ? Тоже, что и на SUSB# |
Bucha [ 31 май 2012, 11:16 ] | |
спасибо за ответы исследую дальше ! |
Bucha [ 31 май 2012, 16:20 ] | |
линия SUSB# 8,56кОм линия SUSC# 5,98мОм подача на линию 3в ничего не дала PQ20 1-0,18v (она же 3V_S5 через резистор SUSB#) 2-0 3-0 4-0 5,6,7,8-3,39v Как связана линия SUSB# с PQ20 ? (С мульта на PQ20 или наоборот ? ) |
Bucha [ 31 май 2012, 23:51 ] | |
после замены юга SUSB# 0,126v SUSC# 0,02v LID_EC# 3,323v NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после) PL7 -3,39v PL19 - 5,13v |
siberian [ 01 июн 2012, 09:13 ] | |
Bucha писал(а): SUSB# 0,126v SUSC# 0,02v LID_EC# 3,323v NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после) Почему-то нет упоминания про сигнал RSMRST#(104) и DNBSWON#1(83), без которых юх будет молчать! |
Bucha [ 01 июн 2012, 09:27 ] | |
RSMRST#(104) - 0 DNBSWON#1(83) - 0,13 |
siberian [ 01 июн 2012, 14:14 ] | |
Ну тогда до кучи ACIN(43) |
Bucha [ 02 июн 2012, 11:35 ] | |
siberian писал(а): Ну тогда до кучи ACIN(43) ACIN -3,22V Хочется отметить, что мульт снят с донора и о его состоянии можно только гадать Сделать вывод работает ли мульт или нет, самостоятельно не могу (отсутствие соответствующего образования и опыта, к сожалению ) |
siberian [ 02 июн 2012, 16:48 ] | |
Bucha писал(а): Хочется отметить, что мульт снят с донора и о его состоянии можно только гадать Если BIOS прошит правильный, то велика вероятность что мульт не айс! |
Bucha [ 03 июн 2012, 15:13 ] | |
Поменял мултьт ещё раз,теперь до и после замены: SUSB# 0,125v -0 SUSC# 0,12v -0,01 LID_EC# 3,323v -3,23 NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после) RSMRST#(104) -0 -0 DNBSWON#1(83) - 0,13 - 3,39v ACIN(43) 3,22v -3,22v Из изменений после замены мульта SUSB# - 0 пропал совсем DNBSWON -3,39v поднялся Старта нету Вопрос по Bios Материнка DAOAT9MB8B1 Rev.B Подходит ли Bios других ревизий или как определить модель материнки,что бы скачать на сайте "правильный" Bios ? P.S. В настоящий момент залит Bios от такой же материнки (DAOAT9MB8B1),но другой ревизии |
bupc1 [ 03 июн 2012, 17:53 ] | |
Bucha писал(а): как определить модель материнки Платформа Quanta AT9 . http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2206 |
Bucha [ 04 июн 2012, 08:11 ] | |
Нашёл и установил Bios нужной ревизии-старта нету |
korg007 [ 04 июн 2012, 19:25 ] | |
Эта плата не включается с отключеным датчиком Холла. Он к вентилятору прикручен. Шлейфом подключается. |
Bucha [ 04 июн 2012, 21:04 ] | |
Как обмануть или изобразить,что он подключен ? (ну нету у меня его на руках) Bucha писал(а): Поменял мултьт ещё раз,теперь до и после замены: LID_EC# 3,323v -3,23 Тут читали ? |
MSF113 [ 05 июн 2012, 07:47 ] | |
Мульт KB3920QF какой ревизии стоял (ставился)? На память там A1, также идет B3 и D(уже не помню какой). Попутал с платформой на Intel. |
Bucha [ 05 июн 2012, 11:12 ] | |
Какой стоял уже не знаю,но на материнке сейчас установлен B0, точно такой как на плате с такой же ревизией ! Где промерить сигналы, которые выходят с юга ? SLP_S3#/SUSB F24 SLP_S5#/SUSC C26 неплохо бы на резюках R327 и R616, но как их найти ? (есть brd файл,но я там не разобрался) |
MSF113 [ 05 июн 2012, 11:56 ] | |
Проще на мульте: 8 и 20 ноги. |
Bucha [ 05 июн 2012, 12:16 ] | |
а если до мульта сигналы просто не доходят или теряются по дороге (обрыв, дохлый резюк ...) |
MSF113 [ 05 июн 2012, 12:22 ] | |
Что то резисторов я вообще по этим сигналам не вижу. Может уже юг заменить? Благо их и на десктопных платах навалом. |
Bucha [ 05 июн 2012, 12:28 ] | |
Bucha писал(а): после замены юга SUSB# 0,126v SUSC# 0,02v LID_EC# 3,323v NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после) PL7 -3,39v PL19 - 5,13v Юг давно заменён ... Обидно выкидывать материнку, вроде всё есть и работы проделанно немало ... |
MSF113 [ 05 июн 2012, 13:48 ] | |
Может распишешь по порядку с чего все начиналось и что получалось? На этих платах еще отсутствие VH28 дает не включение. |
siberian [ 05 июн 2012, 19:50 ] | |
MSF113 писал(а): На этих платах еще отсутствие VH28 дает не включение. Тогда как же это? Bucha писал(а): PL7 -3,39v PL19 - 5,13v Bucha писал(а): Юг давно заменён ... Что вы хотите от юга, если Bucha писал(а): RSMRST#(104) -0 -0
korg007 [ 05 июн 2012, 20:12 ] | |
Bucha писал(а): Как обмануть или изобразить,что он подключен ? (ну нету у меня его на руках) Bucha писал(а): Поменял мултьт ещё раз,теперь до и после замены: LID_EC# 3,323v -3,23 Тут читали ? Читал. Только там подвязка к трем вольтам есть. Но скорее всего я вас обманул, такая проблема по моему все же на AT7 была. Блин, давно это было. Кстати, а RTCRST# не залипший? |
Bucha [ 06 июн 2012, 02:17 ] | |
Цитата: Кстати, а RTCRST# не залипший? Нет, тут 3,3V Мать идёт пока отдыхать, тему пока не закрываю,найду решение - отпишусь ! Спасибо большое всем откликнувшимся. |
Dejmos [ 06 июн 2012, 14:15 ] | |
Bucha писал(а): Как обмануть или изобразить,что он подключен ? (ну нету у меня его на руках) Когда у меня ещё не было схемы, я сравнил с платой от 6-ки, и там датчик на плате, либо ставим датчик, либо проводок кидаем, и всё работает. Находится она возле VGA разъёма, подписан - HE2 замыкаем 1 и 2 ноги. |
nix [ 10 июл 2012, 02:27 ] | |
korg007 писал(а): Эта плата не включается с отключеным датчиком Холла ничего подобного, ковыряю сейчас такую же плату АТ9, не стартовала, на шиме дежурки нет ПГуда, думал в этом дело, прочитал за датчик, подключил, тоже самое, сигнал на мульт с кнопки проходит, но не пускается, решил подкинуть другой шлейф, мама пустилась без Холла без проблем, причем север снят, шлейф до этого прозванивал, два дня мерял, возился, а проблемма в шлейфе оказалась, повторяю, кнопка звонится, питание на кнопку приходит. |
