Текущее время: 28 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 02:18
Всем привет.Имеется даний апарат з проблемой не заряджается при включеном ноуте.Когда ноут виключен ,батарея заряжается норм.
Подскажите пожалуйста , все уже перелопатил.
Чарджер bq24738
Замери при виключеном ноуте.
ACN - 19.5v
ACP - 19.5v
CMSRC - 19.5v
ACDRV - 25v
ACPRES - 3.3v
ACDET - 2.55v
IOUT - 0.23v
SDA - 3.29v
SCL - 3.29v
ILIM - 1.5v
BATDRV - 12.57v
SRN - 12.72v
SRP - 12.72v
LODRV - 0.95v
REGN - 5.96v
BTST - 12.43v
HIDRV - 12.57v
PHASE - 12.72v
VCC - 18.5v
При включеном :
- разница только в
ACDET - 3.3v
IOUT - 0.65v
SDA - 3.00v
SCL - 3.00v
ILIM - 1.9v
LODRV - 0v
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:07
Предполагается устаревшая акб или сбой контроллера в ней, причиной может быть блок питания.
Меняйте банки, ищите блок, плату трогать не нужно.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:10
Спасибо, ещё мисли какие будут?
Батарею подкидивал и БП тоже - также себя ведет.
Чарджер менял пару раз.Остается мульт, но под руками нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:27
Измерьте ток заряда батареи при выключенном ноуте.Затем потребление при включении от лбп. Возможно зарядка не той мощности. Возможно глюк в контроллере самой батареи(хотя вы ее меняли). Тогда мульт или прошивка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j001er (17crgv2d-6050a2549601-md-a02) перевод в uma
shama
12 янв 2018, 12:39
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-j001er (6050A2549601-MB-A02) Ищу схему.
yihugovaxe
15 июн 2019, 15:07
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j025er (Inventec 17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) Не включается
yonis78
05 апр 2019, 20:11
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89%
Oleg_Kupriyan
2827
17 сен 2019, 07:12
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается.
deftore
18
6709
22 окт 2018, 23:20
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sokol8989, StayeR, strake1994 и гости: 115
