Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: hp elitebook (2570p) bios password
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:38
any body know how to remove elitebook 2570p bios password?
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook (2570p) bios password
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:35
if you do not know this password i think this pass only know manufacturer because it use Embedded Security chip (TPM)
But you can submit to HP support about this problem:
1) they must to generate master key according you serial number and bios serial (they must to call back) and sent to your email. This key will valid one week.
With the key, you will have to call the command to intercept the authorization during the boot process and this will fail you in the BIOS without a password and with the reset security chip. you can find in forum of HP more detailed instruction to reset the security chip with this master key.
2) change your matherboard via local HP support.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:18
Reload the BIOS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:29
Daniilas писал(а):
Reload the BIOS
and pass wil come again
this pass is not in bios damp read more here second comment
and evry where in net. bios relod is not help)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 20:01
recordsman писал(а):
Daniilas писал(а):
Reload the BIOS
Это же не Dell, прошивка биоса должна помочь. А перед этим можно попробовать сгенерировать инженерный пароль https://bios-pw.org/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2570p (PCB Code 6050A2483801-MB-A02) Bios Backup
kamalkharbanda
14 янв 2015, 17:35
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook (2570p i3 16mb) I need Bios dump
nafienew
27 фев 2016, 23:04
nafienew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку HP Elitebook 2570P
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 фев 2016, 17:16
dtx123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 2570P (6050A2483801-MB-A02) отсутствует звук
Pilot_V
2404
24 апр 2019, 13:26
Grizli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен боард или sm HP Elitebook 2570P 6050a2483801 mb a02
FrееLаnser
19 июн 2022, 14:23
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leo_vrn и гости: 83
