Текущее время: 23 июн 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: hp (Quanta U82 ) Отсутствует SUSC#
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:34
Доброго времени суток . Пришла плата не известно после чего . Воды и удара визуально не обнаружено . При подключении блока загорается индикатор , поднимается дежурка и все на этом . Посмотрев POWER SEQUENCE стало понятно что затык происходит на поднятии SUSC# . Мульт естественно шился , ресет мульта есть, лид в порядке . Процу тапки ? Проц SR170 BGA
 Заголовок сообщения: Re: hp (Quanta U82 ) Отсутствует SUSC#
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:09
Проверь +3V_RTC какое там сопротивление
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:02
Короткого нет . Таблетку не высаживает если вы об этом
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:04
По линиям данных всех USB портов нормальное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:05
Про USB то я и забыл . Один порт пробит
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:22
Сообщение не в тему
А другой PORT не пробит, он про USB не забыл)
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 01:20
Что это означает? Дохлый процессор?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
5703
14 сен 2015, 22:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
в форуме Fujitsu-Siemens
ildarvolkov
24
5582
01 окт 2019, 00:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC
doncah9i
16
5181
10 дек 2015, 13:08
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B7110 (6-71-B5100-D04 GP) не включается, нет SUSB#/SUSC#
в форуме DNS
connertech
16 сен 2016, 14:15
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
Yojiq
26 июн 2018, 12:25
zigzac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
