Текущее время: 25 июн 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: HP dv6-3057er (DA0LX8MB6D1) Стартует только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:18
Здравствуйте.
Ноут dv6 не стартует (включается без изображения) если подключено ЗУ, с аккумулятором и без него.
Когда от батареи (хоть она уже еле живая) включается и работает.
Когда инициализации нет (с подключенным ЗУ) нет напряжения на 2 дросселях процессора 1,2 вольт, при работе от аккумулятора они есть.
Север тут 2001, ранее менялся, видео на всякий случай перевел в UMA. Биос шить пробовал.
Как найти, в чем проблема?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3057er (DA0LX8MB6D1) Стартует только от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:50
НУ думаю посмотреть для начала почему с подключенным ЗУ не появляется питание процессора, т.е. посмотреть на шимке, приходят ли все разрешающие сигналы. Так же вроде как на этой платформе были проблемы с слотами памяти и проблемы с сокетом процессора. Я ,после замены 2001 севера, часто несколько раз (раз 10-20) открываю и закрываю сокетку процессора вместе с процессором, т.к. часто после замены севера изображение не появляется или в ОС не всю память определяет. Такое поведение я думаю из за того что рядом с сокетом процессора когда меняется север, то контакты в сокете от нагрева немного окисляются (как известно почти все металлы окисляются при нагреве). А открыванием и закрыванием сокета процессора вместе с процессором мы немного окислы счищаем.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:11
Как решили проблему, аналогичная ситуация ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (DA0LX8MB6D1) Нет ACIN
Tanat0z
17 авг 2016, 15:28
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6-3057er (DA0LX8MB6D1 REV D) Не работают дополнительные USB
Дмитрий Руденко
01 фев 2017, 16:21
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу
sunny
15 мар 2016, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (quanta lx8 rev:D) зеленые полосы
19ruslan87
16 июн 2015, 08:35
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3057er (Quanta) Нет изображения
andrew-worm
14 сен 2015, 14:14
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 40
