PV6 (QUANTA_UP6) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72743 |
bagyrec [ 27 фев 2018, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | PV6 (QUANTA_UP6) не включается |
Всем привет. Поступил такой пациент с проблемой не включается. Был разобран 19V на плату приходят, дежурок нет. Схему вроде нашол ту что надо. но понять не могу в чем косяк вот фотка подскажите че дальше. http://eximage.ru/image.php?di=DCEJ |
guar33 [ 28 фев 2018, 00:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PV6 (QUANTA_UP6) не включается |
pu3 проверьте |
bagyrec [ 28 фев 2018, 01:38 ] | |
guar33 писал(а): pu3 проверьте на первой VIN = 19V есть на 8 Vout = 28V. Может есть у кого BOARDVIEW. И еще по стаял с зарядником включился. |
PORT [ 28 фев 2018, 11:25 ] | |
bagyrec писал(а): И еще по стаял с зарядником включился. Так что? Ноут стал включаться? |
bagyrec [ 28 фев 2018, 13:14 ] | |
PORT писал(а): bagyrec писал(а): И еще по стаял с зарядником включился. Так что? Ноут стал включаться? потом опять перестал и дежурки пропали. я опять воткнул зарядку он постоял и дежурки появились и он включился магия)). В чем прикол если можно объясните. |
PORT [ 28 фев 2018, 13:19 ] | |
Может батарейка CMOS дохлая Ну а 19в по плате расходятся? Дежурки не появляются какие, малоточные LDO появляются? |
bagyrec [ 28 фев 2018, 15:09 ] | |
PORT писал(а): Может батарейка CMOS дохлая Ну а 19в по плате расходятся? Дежурки не появляются какие, малоточные LDO появляются? CMOS +3.3 19v по плате к верхним ключам приходит. А где LDO лучше проверить? |
PORT [ 28 фев 2018, 17:00 ] | |
LDO 3.3в - это "малоточное" дежурное питание 3.3в которое вырабатывает микросхема дежурного питания. Сообветственно лучше всего проверит эти LDO на микросхеме дежурного питания. Только не путайте с обычным "большеточным)" дежурным питанием. |
bagyrec [ 03 мар 2018, 09:01 ] | |
Всем спас. пару ног пропаял на шимке дежурки и все гут. |
