Текущее время: 29 ноя 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: g15-021sr (la-a996p rev.4) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:46
Всем привет , напряжения все поднимаются , память менял , биос шил , саму микросхему менял ставил 25Q64FVSIG шил с параметром QE=1 , если шить без параметра то пост 1Сh. Пост коды идут до 84 и по опять по циклу .Мать пробовал переводить на UMA .
 Заголовок сообщения: Re: g15-021sr (la-a996p rev.4) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:52
обычно 1Ch это проделки юга, тут он в проце...
RTC в норме?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:58
поиском оч много найдеш инфы например это
http://forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=1174
почитай
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:59
Да , на rtc все хорошо , 1с только при не подходящем biose у меня .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Насчет много по этому коду это навряд ли , а так тему эту видел , был бы проц съемный а то 10 в одном , буду заказывать .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:53
Приехал проц , прислали бу но сказали что новый типа , теперь пост 1с.
Прошу прощения за непонятки , ноут завелся , проблема в биосе , перешил оригинал все заработало . Родной проц дохлый , партовский б.у рабочий .84h - замена проца , 1сh - не факт что проц , причина может быть в биосе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr ((ZS051 LA-A996P Rev 4.0)) Нет изображения
Night51
3581
03 апр 2017, 12:16
Night51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 255 g3 (La-a996p rev 4.0) нет изображения
alex333111
3680
08 апр 2017, 09:23
alex333111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) Нет изображения
lexa31273
26 апр 2019, 17:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 19:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
