Текущее время: 28 апр 2024, 02:06
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 04 июн 2012, 17:02 |
Семь мыргов - это авария по питанию. Смотрите наличие ACOK с ШИМ зарядки на мульт.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 05 июн 2012, 08:42 |
ACOK - общеупотребимое. В данном случае надо смотреть ADP_PRES на 73-й ноге мульта. Также SLP_S5#_3R SLP_S3#_3R LID_SW#_3 - должны быть 3.3В Меняется ли KBC_PW_ON при нажатии на кнопку вкл?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 05 июн 2012, 11:54 |
b7850820 писал(а): ADP_PRES - 0 всегда (что с акб что без,что с сетью что без) Стесняюсь спросить - на игле (БП подключен к плате) сколько вольт?
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 05 июн 2012, 11:58 |
Для включения игла по большому счету и не обязательна. А вот SLP_S3#_3R - надо высокий.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 05 июн 2012, 12:08 |
От иглы по схеме идти - почему нет этого сигнала. Раз идет с юга, от него и зависит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 05 июн 2012, 13:23 |
MSF113 писал(а): Для включения игла по большому счету и не обязательна. Для этой платы - обязательна! b7850820 писал(а): ADP_PRES - 0 всегда (что с акб что без,что с сетью что без) так поменяли бы вы уже LM-ку b7850820 писал(а): Тоесть махать ЮГ ? не плохо бы удостовериться, что с мульта на юг все необходимые сигналы есть.
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 05 июн 2012, 13:53 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
Сообщение не в тему Для меня HP как темный лес ))),я в них обычно только чипы менял и биос-ы шил На игле 6.5 - нормально для данной модели ? ЛМ-ку махну (которая ADP_PRES формирует U503 - LM393) ,правильно понимаю ? Какие сигналы глянуть на ЮГ ? еще думаю неплохо бы попытатся отыскать резюк через который SLP_S3#_3R выходит (вдруг обрыв) .
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 05 июн 2012, 14:19 |
siberian писал(а): Для этой платы - обязательна! Буду спорить. Не обязательна. При отсутствии сигнала будет тормозить жутко, но включаться будет. 6.5 - нормально. От мощности БП зависит, сколько именно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 05 июн 2012, 19:42 |
MSF113 писал(а): Буду спорить. Не обязательна. Спорте! Только как быть с сигналом ADP_EN#, который формирует компаратор U14? b7850820 писал(а): ЛМ-ку махну (которая ADP_PRES формирует U503 - LM393) ,правильно понимаю ? U14
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 06 июн 2012, 10:37 |
Махнул лм-ку У14, ADP_EN# с 7 ноги U14 попрежнему 0 (кстати сколько должно быть то ? ) Разве неопределение адаптера должно влиять на запуск ноута от АКБ (касательно основой проблемы). Сообщение не в тему Узнал подробности кстати - сдох он не сразу после залития так что неисправность видимо может быть и несвязанна с залитием.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 06 июн 2012, 11:44 |
Ну вообще то сигнал если без # то высокий - активный,а с # - 0 активный. т.е. ADP_EN# =0 это активный
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 06 июн 2012, 15:01 |
ADP_PRES - Adapter Present - адаптер присутствует. Если 0 - отсутствует. Формируется не U14 а U503. ADP_EN# - Adapter Enable - Разрешить работу от адаптера. 0 - разрешить. Что то еще подсказать?
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 06 июн 2012, 16:17 |
Разное поведение - легко! Батарея разряжена, вот и моргает, что питания мало. А от БП не работает, т.к. ADP_PRES = 0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 06 июн 2012, 18:15 |
Если b7850820 писал(а): на батарее 12вольт (подкинуть нечего) то в первую очередь выясняйте, почему не включается от БП Всё-таки на U503(1) - ADP_PRES какое напряжение? b7850820 писал(а): и кинул перемычку на питание шим дежурки (отгнило меж слоями видимо). От куда кинул?
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 06 июн 2012, 23:13 |
ADP_PRES - при подключении адаптера подымается до 3.1вольт. Мерил прямо на ножке мульта. я ниже писал что в первом посте по запаре не на тех ногах замерил - посчитал неверно: b7850820 писал(а): ороче заработался я и обсчитался с ногами мульта. Извиняйте. Вообщем при пдключении адаптера ADP_PRES подымается на мульте до 3,1в. батарею постараюсь найти на пробу какую-нибудь конечно но маловероятно. Может на контакты акб внешнее питание с блока дать и попробовать ? Перемычку - на верхнем слое присутствует керамический кондер на котором всегда есть питание - вот с него на ножку питания ШИМ дежурки, позицию уточню завтра когда на работе буду.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 07 июн 2012, 07:23 |
b7850820 писал(а): Может на контакты акб внешнее питание с блока дать и попробовать ? Нужно чтобы мульт знал, что подключена батарея. b7850820 писал(а): позицию уточню Вот это не лишне!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 07 июн 2012, 15:48 |
b7850820 писал(а): дежурне питания есть с подключенным адаптером. Вы имеете ввиду +V3A и +V5A? С этого надо было начинать - отпало бы множество вопросов и вы лишних телодвижений не делали бы! Далее следует обратить внимание на мульт - сигналы, которые на него должны приходит и которыми он должен отвечать в сторону юга.
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7300 не включается - залит. Добавлено: 08 июн 2012, 12:28 |
По сигналам (замерял на ногах мульта, подключен адаптер акб снята)
RSMRST# - 3,3в, при нажатии на кнопку не меняется. LID_SW#_3 - 3.3в при нажатии на кнопку не меняется.(мерял на U41) PWR_SWIN#_3 - 3,3в , при нажатии на кнопку падает до 0. SLP_S5#_3R - 0в, при нажатии на кнопку не меняется(замерил на ноге питальника памяти TPS51117). SLP_S3#_3R - 0в, при нажатии на кнопку не меняется.
Замеры без адаптера после нажатия кнопки пока горит индикатор питания и отмаргивает код ошибки. RSMRST# - 3,3в, LID_SW#_3 - 3.3в (мерял на U41) PWR_SWIN#_3 - 3,3в , при нажатии на кнопку падает до 0. SLP_S5#_3R - 0в, при нажатии на кнопку не меняется(замерил на ноге питальника памяти TPS51117). SLP_S3#_3R - 0в, при нажатии на кнопку не меняется.
