Текущее время: 26 июн 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) темный экран
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 21:06
Ноутбук hp 15-ba028ur недавно прошивался (не загружалась ос не сохранялись настройки bios, новая флешка), пришел через некоторое время с темным экраном, повторная перепрошивка микросхемы биос и мультиконтроллера результата не дала. Замечена одна особенность имеется два слота под озу ddr4 при установке в один слот дисплей ноутбука начинает мигать(подсветка мерцает) а при установке в другой бешено вращается куллер, дисплей не мигает. В чем может быть причина, мертвые озу или проц комбайн?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) темный экран
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 02:16
A VIDEO CHIP YEST?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:13
да, графика амд
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:41
S FENOM CHUT CHUT DUN 381 C 7-10 SEKUND NO NE ADNOM MESTE PAPROBUY
MOJHET PAMOCH . YESI POSLE ETOVO EKRAN PAYAVICA TO NADO MENYAT VIDEO CHIP
A CHIP KAKOY TAM STAIT?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:51
На руках такая же плата la-d713p rev2.0, состав видео 216-0864032 + комбайн am960pady44ab
С замерами помогу, но тут невключайка и проблемы скорее всего по adapter id, колхозили разъём
Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:43
NU MENAY I PAPROBUY
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:18
Использовал другую прошивку с оф. сайта , проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) замена микросхемы флеш памяти
alekcey5303
04 янв 2018, 14:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС
alekcey5303
04 янв 2018, 23:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba028ur ( BDL51 LA-D713P) номинал конденсатора
WitF
10 мар 2019, 12:21
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) Сброс пароля
Михаил17171
1464
07 апр 2020, 22:05
Михаил17171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba028ur (bdl51 la-d713p rev 1.0) Сразу перегревается процессор
Муратшин
1377
20 июн 2022, 19:54
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, lost82, serSIM, Strannik и гости: 38
