HP Probook 4740s (Rocky_Intel) USB странно себя ведут https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=73174 |
vavan_bonus [ 08 мар 2018, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4740s (Rocky_Intel) USB странно себя ведут |
Поспешил закрывать предыдущую тему: ноут залитик, но был быстро отчищен. Окислов нет, но был остаток пива в районе хаба. USB 3.0 порты работают только с флешкой USB 3.0, 2.0 флешки в них не определяются. Из двух 2.0 работает только один порт. Питание в норме. Посоветуйте как продиагностировать USB. Я бы с радостью сразу снял хаб, но пока жду трафарет для него. |
Miha4578 [ 08 мар 2018, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel) USB странно себя ведут |
померяй сопротивление на всех портах по линии data +/- должно быть примерно одинаковое |
vavan_bonus [ 09 мар 2018, 10:23 ] | |
Сопротивление d+ и d- относительно друг друга и +5, gnd во всех случаях кроме нерабочего порта 600к, на нерабочем d+ d- между собой 90к. Похоже залитие под мостом имеет место быть? |
-=Drakon=- [ 10 мар 2018, 13:18 ] | |
Стандарт USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0, то есть вилки кажутся такими же, как и обычные вилки типа A. Контакты USB 2.0 остались на прежнем месте, но в глубине разъёма теперь располагаются пять новых контактов. Это означает, что вам нужно полностью вставлять вилку USB 3.0 в порт USB 3.0, чтобы удостовериться в режиме работы USB 3.0, для которого требуются дополнительные контакты. |
vavan_bonus [ 12 мар 2018, 21:29 ] | |
В разъёме USB 3.0: флешки 3.0 работают, 2.0 не определяются. То сейчас я вижу больше похоже на проблему драйверов. Upd: мне вот подумалось, а прошивка дампа биоса от другой машины могла спровоцировать такое поведение? Помню на старых hp были случаи с wifi глючащим. Ну тут я последний биос прошил и сброс к заводским делал. |
bass [ 13 мар 2018, 07:32 ] | |
снимайте уже хаб, гадания тут не помогут. |
vavan_bonus [ 15 мар 2018, 00:25 ] | |
bass писал(а): снимайте уже хаб, гадания тут не помогут. похоже так и придется сделать. трафарет жду. если честно до последнего надеялся что программно решится вопрос. |
MSF113 [ 15 мар 2018, 09:30 ] | |
Трафарет то зачем? Для замены хаба он как бы и не нужен. |
bass [ 16 мар 2018, 07:33 ] | |
Цитата: Трафарет то зачем? Для замены хаба он как бы и не нужен. дык залитик же, очень велики шансы что хаб при этом выжил и достаточно будет промыть все под ним и перекатать. |
zaxar_86 [ 22 мар 2018, 15:51 ] | |
не спешите мучить хаб, сначала замените U6207. и U6101 соответственно, если правые usb тоже такие |
MSF113 [ 22 мар 2018, 16:15 ] | |
zaxar_86 vavan_bonus писал(а): USB 3.0 порты работают только с флешкой USB 3.0 vavan_bonus писал(а): Питание в норме.
zaxar_86 [ 22 мар 2018, 16:20 ] | |
MSF113 писал(а): zaxar_86 vavan_bonus писал(а): USB 3.0 порты работают только с флешкой USB 3.0 vavan_bonus писал(а): Питание в норме. спорить по питанию даже не пытался ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- http://eximage.ru/image.php?di=QOGT |
MSF113 [ 22 мар 2018, 16:38 ] | |
А, защитные... после залития то. Ну может быть. |
vavan_bonus [ 24 мар 2018, 22:54 ] | |
Ну хаб уже придется покупать. Ноут в простое очень сильно грелся в районе хаба. Так, что руку очень не комфортно держать. Снял, окислы совсем небольшие были. При попытке накатить шары услышал характерный щелчок - трещина по кристаллу. Не один десяток чипов откатал - ни одной трещины не было. Причем только начал греть и сразу. Будем надеяться что хоть в нем была проблема. |
Saxet [ 26 мар 2018, 03:17 ] | |
vavan_bonus писал(а): Ноут в простое очень сильно грелся в районе хаба. Так, что руку очень не комфортно держать. пощупайте на других ноутах HM76\77, тоже не комфортно будет. эти хабы иногда греются до 70 градусов. это нормально для них |
vavan_bonus [ 08 май 2018, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel) USB странно себя ведут [РЕШЕНО] |
Затянул я с ремонтом - то дети, то дела какие-то. Поставил хаб - все те же глюки. В общем не угадал никто - подохли обе TPS2001C Current-Limited USB Power Distribution. Приоткрывались до 3.7В. Видимо в самом неизношенном порту было минимальное падение и флешка работала. Сижу вот и думаю - как я не померял напряжение сразу?... |
