Текущее время: 26 июн 2024, 07:33
jek0rik
Заголовок сообщения: HP-g6 (quanta r33) Странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2018, 13:24 |
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 15:24 Наличности на руках: 3.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
Странное дело. Ноутбук "думает" что работает от батареи, даже когда батарея не вставлена.
При подключении зарядки к выключенному ноуту, сразу загорается индикатор подключения зу. Через 8-12 секунд индикатор гаснет и больше не загорается. Тоже самое происходит если подключить батарею к выключенному ноутбуку(без блока питания).
Первый раз ноутбук включается и работает(но в трее показано как будто он работает от батареи, хотя батарея даже не вставлена). Если выключить ноутбук и попробовать включить снова, то он не включится, а индикатор моргнет три раза (это, вроде, означает что батарея разряжена). Если отключить зарядное и снова подключить, можно будет опять включить ноут.
Были прошиты обе флешки, заменен чарджер. Результатов нет.
AD_TYPE на 64-ой ноге мульта 0,68V и не меняется.
Думаю заказать мульт, но хотелось бы знать, он виновник такого поведения? ---------- Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: ---------- IDEA_G - 17,24 AD_AIR - 2,64 ACDET - 2,67 ACDRV - 25,20 VA - 19,29 VAD - 19,25 PRWSRC -19,25 BATDRV - 2,92
Если понадобятся. На дружественном форуме попросили. Выложу и здесь. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 13 секунд: ---------- Было кз(4 Ома) по acin. Снял мульт, кз ушло. Буду менять мульт.
![](images/spacer.gif) |
