https://vlab.su/
HP g6-1341er (quanta r23) Нет ИЗО на матрицу - белый квадрат
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=73284
Страница 1 из 1
max83461 [ 12 мар 2018, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  HP g6-1341er (quanta r23) Нет ИЗО на матрицу - белый квадрат  [РЕШЕНО]
Добрый день. Есть аппарат данный. Пришел с нормальным ИЗО на VGA, на HDMI, нет ИЗО на матрицу и никаких затемнений.
Долго не думая и не замеряя, меняю ANX3110. Появилась подсветка и белый экран. При этом, при изменении основной картинки Windows, вроде есть изменения в подсветке на матрицу.
Менял: 3 кабеля LVDS
матрицы
ANX31110 - 3шт
прошил биос. Поведение то же.
По замерам: смущает на power_on_reser 2v, ну хотя там через резистор 1 МОМ...
travis_rst# 3.3,
питания все в норме
lvds_blon - 3.3v, disp_on - 3.3v, dpst_pwm - 3,3 v...
перевел на UMA (на всякий :-( ) - такое же поведение.
что может быть, подскажите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ----------
Сейчас замерил с подключенным шлейфом +3VLCD_CON оказалось 1.1 В.
Начал копать откуда ноги растут - с U33 - сигнал включения всего 2.2 в и при нагрузки матрицы, так как ключ не полностью открыт происходит просадка. Перемкнул напрямую 3.3в на L4 - появилось изо на матрицу. Буду искать просадку по сигналу включения.
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
Проблема оказалась в ключе u33
http://www.phpbb.com/
