Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: HP g6-1341er (quanta r23) Нет ИЗО на матрицу - белый квадрат  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:37
Добрый день. Есть аппарат данный. Пришел с нормальным ИЗО на VGA, на HDMI, нет ИЗО на матрицу и никаких затемнений.
Долго не думая и не замеряя, меняю ANX3110. Появилась подсветка и белый экран. При этом, при изменении основной картинки Windows, вроде есть изменения в подсветке на матрицу.
Менял: 3 кабеля LVDS
матрицы
ANX31110 - 3шт
прошил биос. Поведение то же.
По замерам: смущает на power_on_reser 2v, ну хотя там через резистор 1 МОМ...
travis_rst# 3.3,
питания все в норме
lvds_blon - 3.3v, disp_on - 3.3v, dpst_pwm - 3,3 v...
перевел на UMA (на всякий :-( ) - такое же поведение.
что может быть, подскажите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ----------
Сейчас замерил с подключенным шлейфом +3VLCD_CON оказалось 1.1 В.
Начал копать откуда ноги растут - с U33 - сигнал включения всего 2.2 в и при нагрузки матрицы, так как ключ не полностью открыт происходит просадка. Перемкнул напрямую 3.3в на L4 - появилось изо на матрицу. Буду искать просадку по сигналу включения.
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
Проблема оказалась в ключе u33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1341er (quanta r23) отсутствие сигнала на матрицу и VGA
AcroniS1990
3072
22 сен 2015, 18:41
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1341er (Quanta R23) проблема с клавиатурой
Dmitry P.
1587
17 сен 2018, 14:39
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1341er (qanta r23) нет старта
Айдар
04 авг 2016, 13:05
Айдар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM T41 (apollo) Матрица "белый квадрат"
Snack
05 дек 2016, 19:05
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам или обменяю станцию Квадрат-Микро
nal
22 мар 2016, 21:41
nal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, orange-service, reset-irk, RUSSTIC и гости: 134
