Текущее время: 11 май 2024, 22:30
Serg
Заголовок сообщения: Probook 4710s тормозит при работе от блока питания. Добавлено: 07 июн 2012, 12:35 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Добрый день. Ноутбук Probook 4710s (мать INVENTEC 6050A2252701-MB-A3, Процессор (slazr) Intel ® Core ™ 2 Quad Q6600 ) при работе от блока питания, не зависимо от того как он работает с аккумулятором или без, в винде загрузка процессора 100%, если переключиться на работу от аккумулятора то загрузка сразу падает до 1--3%. Эти тормоза проявляются даже при работе в биосе. Мои действия к изменению ситуации не привели: Биос перепрошит, HDD с чистой виндой (только драйвера стоят) подставлялся, влияние периферии сведено до минимума (мать, память, проц, матрица, HDD, батарея, БП), проц другой подставлял . Подскажите направление в какую сторону копать.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Probook 4710s тормозит при работе от блока питания. Добавлено: 07 июн 2012, 12:59 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Был аналогичный случай с HP nx7400, тормозил из-за незнакомой зарядки. При старте писал, что не понял какая зарядка, не заряжал АКБ и понижал частоты, отчего и были тормоза. Винда ставилась около 3-х часов. Вылечилось подключением правильного ЗУ. При старте стала отображаться мощность зарядника.
Последний раз редактировалось radiolab 07 июн 2012, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Заголовок сообщения: Re: Probook 4710s тормозит при работе от блока питания. Добавлено: 07 июн 2012, 13:01 |
Шире надо смотреть. Там 3-х контактный БП. На иголке надо для начала напряжение посмотреть. Должно быть порядка 6-8В. Если оно есть, то уже внутри самого ноута смотреть, почему он не работает как надо.
