HP Pavilion dv6-2021er - не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7347 |
vaterlou [ 07 июн 2012, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-2021er - не включается |
HP Pavilion dv6-2021er пришел с дефектом не стартует. Материнская плата DAUT1AMB6E0 платформа UT12 UT1. После замены севера 215-0752007 ноутбук включился, и работает около минуты затем пропадает питание на процессоре, соответственно пропадает изображение. Обороты с самого начала старта не уменьшаются а только увеличиваются. Биос прошивался в новую флешку, PQ41 заменен. Что посоветуете? |
Rimas [ 07 июн 2012, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2021er - не включается |
Здраствуйте. Прецесор меняли? |
vaterlou [ 07 июн 2012, 23:41 ] | |
Rimas писал(а): Здраствуйте. Прецесор меняли? Да процессор менял в первую очередь, забыл об этом написать.
vind11 [ 08 июн 2012, 00:12 ] | |
проверьте термотрубку |
MSF113 [ 08 июн 2012, 07:56 ] | |
vaterlou писал(а): PQ41 заменен. На такой же? Или на получше? |
vaterlou [ 08 июн 2012, 09:04 ] | |
MSF113 писал(а): На такой же? Или на получше? PQ41 заменил на 6680 |
MSF113 [ 08 июн 2012, 09:53 ] | |
На 2-х процессорах ведет себя одинаково? При повторном включении время до выключения уменьшается? Что делается в это время - загрузка ОС или просто стоит в BIOS setup например? FDS6680 тоже не лучший вариант, лучше вообще не FDS а что то другое. Я обычно сдергиваю с донора из системы питания процессора, там самые мощные и с маленьким Rds ставят. |
vaterlou [ 08 июн 2012, 11:27 ] | |
MSF113 писал(а): На 2-х процессорах ведет себя одинаково? Да, одинаково. MSF113 писал(а): При повторном включении время до выключения уменьшается? Уменьшается. MSF113 писал(а): Что делается в это время - загрузка ОС или просто стоит в BIOS setup например? Если подключен HDD то начинает грузить ОС. Без HDD висит на заставке. |
MSF113 [ 08 июн 2012, 11:31 ] | |
Если время уменьшается - это прямой путь к питанию севера. Попробуйте все таки и PQ41 и PQ42 (или какой там ему в пару идет) заменить. Еще диод Зеннера бывает дурит и сама ШИМ питания севера. ![]() |
