Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=73582 |
pro100partizan [ 18 мар 2018, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается |
Всем привет! Аппарат не стартует. Дежурка 3.3 и 5 в есть. Биос прошивал (дамп с данного форума, и с офф сайта). Генерация на кварцах имеется. Смущает что на кнопке включения 1,35 вместо привычных 3.3в (подозреваю что в этом и есть корень зла не включения), разобраться почему не получилось. При нажатии на кнопку кратковременно падает в ноль. Также очень низкое сопротивление на питании проца PL8 и PL9, если проц присутствует (подскажите это норма?) |
aleksei [ 18 мар 2018, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается |
pro100partizan писал(а): Также очень низкое сопротивление на питании проца PL8 и PL9, если проц присутствует (подскажите это норма?) ))))))))))))))))))) Озвучьте ну не экстрасенсы же. На сколько низкое? |
igils [ 18 мар 2018, 23:25 ] | |
pro100partizan писал(а): на кнопке включения 1,35 вместо привычных 3.3в KB3926 не калится? |
penkoloda [ 18 мар 2018, 23:30 ] | |
Питание мульта +3VPCU какое напряжение? |
pro100partizan [ 19 мар 2018, 06:30 ] | |
aleksei писал(а): pro100partizan писал(а): Также очень низкое сопротивление на питании проца PL8 и PL9, если проц присутствует (подскажите это норма?) ))))))))))))))))))) Озвучьте ну не экстрасенсы же. На сколько низкое? 6 Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- igils писал(а): pro100partizan писал(а): на кнопке включения 1,35 вместо привычных 3.3в KB3926 не калится? Мульт холодный. Потребление тока 0А ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- penkoloda писал(а): Питание мульта +3VPCU какое напряжение? 3.3v |
morik59 [ 19 мар 2018, 08:24 ] | |
Какое напряжение на 10 ноге CN7 с отцепленным шлейфом? |
aleksei [ 19 мар 2018, 08:39 ] | |
6 Ом это в принципе нормальное сопротивление. А без процессора сколько? |
pro100partizan [ 19 мар 2018, 11:17 ] | |
morik59 писал(а): Какое напряжение на 10 ноге CN7 с отцепленным шлейфом? без шлейфа на 10 ноге 1,3v как и на перемычке G2 |
morik59 [ 19 мар 2018, 11:20 ] | |
Попробуй поднять 19 ногу мульта. |
pro100partizan [ 19 мар 2018, 11:21 ] | |
aleksei писал(а): 6 Ом это в принципе нормальное сопротивление. А без процессора сколько? без проца циклично с 19к Ом падает до 0 ---------- Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: ---------- morik59 писал(а): Попробуй поднять 19 ногу мульта. поднял 19 ногу мульта, 3.3 появилось на 10 ноге CN7. Получается мульт просаживал? Те мульт в расход? |
morik59 [ 19 мар 2018, 11:36 ] | |
pro100partizan писал(а): Те мульт в расход? Да. |
pro100partizan [ 19 мар 2018, 11:41 ] | |
morik59 писал(а): pro100partizan писал(а): Те мульт в расход? Да. мульт заказал, отпишусь о результатах после монтажа |
pro100partizan [ 25 мар 2018, 12:02 ] | |
Замена мульта решила проблему. Всем спасибо! Тему закрываю |
