Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03 Сообщения: 344 Откуда: Россия
Доброго времени суток и с наступившим Новым Годом!!! Принесли данный сабж с дефектом всем известным - нет изо. Что сделано: Прошил bios - нет изо, погрел север - стал рубиться, заменил север на новый с партса - также рубится, нашёл у себя такую же плату, мост пересадил на неё - и она так же рубится. Проц исправный подкидывал, да и без него плата ведёт себя как и раньше. При дальнейшей диагностике выявил, что плата поднимает все напряжения без моста и не рубится, а так же с разомкнутой перемычкой "pad501", но рубится через несколько секунд (но уже не так быстро, как в первом случае), обнаружено ещё что при установленном процессоре и мосте плата при выключении сбрасывает дежурку, а потом вновь её поднимает (отмаргивает диодная пара у разъёма ЗУ). Вообщем застрял и прошу помощи у Вас, какие будут мысли?
таже фигня , нет изо прогрел все ок в винду грузится поменял мост рубится как у топик стартера. щас буду ройной мост ставить ---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ---------- запаял родной появилась изо не рубится . буду другой чип искать
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Денис07 и гости: 23
