Текущее время: 31 май 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: HP635 (AMD) Ошибка 90B (системный вентилятор)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:34
Материнка CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2. Выдает ошибку при старте компьютера 90B системный вентилятор. Если продолжить запуск системы и когда она запустится то вентилятор при нагреве процессора начинает работать, а при маленькой температуре он не стартует просто дергается. Я так полагаю это связано со съёмом данных с третьего провода. Может есть у кого схема или кусок отвечающий за эту часть? Да забыл сказать куллер разобрал почистил.
 Заголовок сообщения: Re: HP635 (AMD) Ошибка 90B (системный вентилятор)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:43
Скорее всего неисправен сам кулер. Над пробовать подкинуть аналог или заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:03
Да любой заведомо рабочий подкинь, поддержу np1820, очень похоже на просто умирающий вентилятор
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:51
А в чем проблема просто проверить кулер ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e057 (DA0U83MB6E0) HP Hewlett Packard 90B ошибка кулера
ReasonX
11 дек 2015, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет
ginok
16 янв 2018, 12:14
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Intel) (quanta R13 Rev.E) ошибка кулера 90B
Dima08h
3364
07 май 2018, 13:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B
servicewit
21 июл 2019, 01:33
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системный блок Lenovo B4550-B121
в форуме Lenovo
bahrombarotov
01 июн 2016, 13:15
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scarteg и гости: 18
