https://vlab.su/
g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=73995
Страница 1 из 1
vaterlou [ 27 мар 2018, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
Пришел ноут с неисправной дискреткой(слетал драйвер)216-0809024. Заменил видик, поставил дрова с офсайта, потестил и отдал клиенту. Через несколько дней клиент вернулся с проблемой что появился синий экран в игре с ошибкой 0x00000116 atikmpag.sys - обычно это указывает на дефект видеочипа. Снес систему, поставил дрова с офсайта, система загружается, драйвера установлены на Intel и AMD, при попытке запустить даже браузер Chrome - выпадает в синьку. Поставил на место старый чип - симптомы те же, заменил видео-память - не помогло. Процессор менял, BIOS прошил. Подскажите, что на этой плате может еще давать такие симптомы? Материнка DA0R13MB6E0 Rev E.
MSF113 [ 27 мар 2018, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
Брал недавно такой в ПД, и попал в ситуацию 1 в 1.
Повторная замена чипа из другого места решила проблему.
vaterlou [ 27 мар 2018, 17:56 ]
Изначально, тоже подумал на бракованный чип. Но продавец продал 5 чипов из этой партии и не у кого проблем не было. Да и смущает что старый чип ведет себя точно так же.
MSF113 [ 27 мар 2018, 18:02 ]
Они всегда так говорят.
Ну емкости по питанию замени, хотя очень вряд ли поможет.
vaterlou [ 27 мар 2018, 18:11 ]
Питания осциллографом смотрел все чисто там, для эксперимента накидывал емкость сверху - ничего не меняется.
vaterlou [ 18 апр 2018, 00:28 ]
Поставил чип с донора(с точно такой же платы) ноут заработал. До этого реболил новый чип на свинец и старый клиентский тоже, вели они абсолютно одинаково. Выходит что проблема все же в новом видеочипе. Продавец уверяет что у других покупателей с данной партии проблем небыло. Попробую поставить его на другую плату при возможности.
MSF113 [ 18 апр 2018, 09:31 ]
Повтор, повтор:
Хоть на что бракованный поставь - работать долго не будет.
Тем более, что 0809024 на прогрев реагирует.
Dmity [ 19 апр 2018, 12:27 ]
А другие продавцы утверждают, что этих чипов новых нет и уже не будет. Потому лично я стараюсь переделывать на ума, чтобы избежать возвратов. 3000 меняные дохнут за полгода-год.
vaterlou [ 19 апр 2018, 18:16 ]
В данном случае клиенту вариант с UMA в первую очередь предложили, но нужна была дискретка.
http://www.phpbb.com/
