Моноблок (wj5 (daowj5mb6fo rev:f)) Интересует фото участка платы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74137 |
АртемМСТР [ 30 мар 2018, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок (wj5 (daowj5mb6fo rev:f)) Интересует фото участка платы. |
Всем привет. Моноблок HP не включался. Был пробит верхний транзистор и закорочены конденсаторы. Заменил. Начал греться контроллер NCР6131. Заменил на точно такой же. Теперь ничего не греется. У платы при подключении автостарт, при удержании кнопки включения, на секунду отключается и сразу включается, НА ПРОЦЕССОРЕ ПИТАНИЯ НЕТ. На контроллере NCР6131: vrmp - 19v (12 нога) vcc- 5v (10 нога) vboota - 5v (27 нога) vccp - 1.1v (3-4 нога), Есть подозрение что задел элементы при замене контроллера так как все достаточно близко. По схеме прошелся. Вроде все на местах. Если есть у кого возможность поделиться качественным фото участка с контроллером буду очень благодарен. PS: без процессора питание на ключах 0.35 вольта, с процессором 0 вольта. (проц живой, проверил на другой мамке сокет 1155) |
_stels [ 30 мар 2018, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок (wj5 (daowj5mb6fo rev:f)) Интересует фото участка платы. |
Качество не очень, но думаю сориентируетесь. |
АртемМСТР [ 30 мар 2018, 18:30 ] | |
Спасибо большое. Все видно! ---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ---------- А можете замерять сопротивление двух резисторов? Отметил на фото. Заранее спасибо. |
_stels [ 30 мар 2018, 19:55 ] | |
Артем МастДжек писал(а): А можете замерять сопротивление двух резисторов? Нет, уже не могу, фото у меня старое в архиве нашлось, платы на руках нету. |
jurokv [ 31 мар 2018, 17:27 ] | |
Есть такая плата под рукой. Неисправность почти такая. Был пробит в верхнем плече транзистор по питанию +VGFX_CORE Проц труп проверял на другой плате. Было короткое по питанию ISL6131, заменил и еще было кз по питанию звукового чипа (сдул). Тоже нет +CPU_CORE. При подключении бп и вставленным процом циклически пропадает +12в питания линейного стаба APL1117. Єсли твои замеры актуальны, кинь в личку фото где мерить. |
АртемМСТР [ 02 апр 2018, 10:05 ] | |
jurokv В главной статье есть вложение "Участок схемы" Там есть показатели и расспиновка контроллера. Вот по схеме и мерил. |
morik59 [ 02 апр 2018, 11:00 ] | |
Чтобы проверить ШИМ - 27 нога на землю и включить без проца. |
АртемМСТР [ 02 апр 2018, 11:08 ] | |
morik59 Спасибо. Попробую. |
jurokv [ 04 апр 2018, 14:54 ] | |
jurokv писал(а): Было короткое по питанию ISL6131 Ошибся с маркировкой, правильно будет NCP6131 |
АртемМСТР [ 04 апр 2018, 15:27 ] | |
Ничего не решил. Время отдавать устройство. Закрываю тему. |
