Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: HP 15-ac653ur (AHL/ABL52 LA-C701P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:41
Напряжения присутствуют. Прошивался меин и ec. Не помогло, потребление 0.5А
Пост код: сначала 7C, потом FE и всё.
Я так понимаю проблема не в видеокарте, да к тому же чипы 216-0867030 не реагируют на прогрев
Заранее благодарен
Забыл добавить: после включение - есть отклик матрицы - такое впечатление, что появляется тусклая подсветка. Подкидывание шлейфа и матрицы, также не принесло результатов
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac653ur (AHL/ABL52 LA-C701P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:46
сделай замеры на lvds и будет понятно что есть чего нет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:17
15 пин 3.3в
16 пин 3.3в
23 пин 19в
25 пин 0.32в
27 пин 19в
28 пин 19в
32 пин 3.3в
33 пин 3.3в
37 пин 3.3в
38 пин 3.3в
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:08
Может кто еще подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac653ur (AHL/ABL52 LA-C701P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:56
Коннектор матрицы 40pin? Попробуйте прозвонить диф пары лвдс. Если значения на какой либо паре будет существенно отличаться, под замену чип. Или хаб. Куда там транслируется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac022ur (AHL/ABL52 LA-C701P) Микросхемы BIOS
Pahanbb
2873
30 июн 2016, 19:58
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac011ur (LA-C701P AHL50/ABL52) не включается от БП без АКБ и проблема DMI
HEOcanuAHT
12 апр 2017, 08:01
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
7451
21 фев 2018, 17:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, Google [Bot], lerika85, rikster, robertd, shans327, spokoinyi и гости: 114
