Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 00:11
Честно говоря не знаю какая модель ноутбука, есть только маина. С кнопки включается. Поднимаются все напряжения , кроме напряжения на дроселе PL1203. Правда, в процессе загрузки, там появляется напряжение , кратковременно, и пропадает. Сопротивления по питанию процессора ~8-10 Ом. Вставленная флешка моргает, но с неё не грузится. По посткарте, висит на коде 86. Биос пробовал этот viewtopic.php?f=53&t=67561&hilit=%2ALA+D704P%2A
 Заголовок сообщения: Re: HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:47
еще мульт программируемый но видимо сам подтягивает учитывая что на него не найдешь дамб, у вас дискретной карты нет пологаю ? если нет то вот это подойдет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 11:06
Светлая память
Светлая память
Бекап родного бивиса сохранился??? В нем надо посмотреть какой BID, в обнове с оф_сайта целых пять дампов с разными bid.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:00
Дискретное видео есть. Микросхема биоса паяная. Попал ко мне как невключайка уже платой. Так что неизвестно, что туда зашили.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:09
Светлая память
Светлая память
Вот целых пять дампов,если есть желение-развлекайтесь. :-):
з.ы. на корпусе ,под батарейкой или еще где,инфы по BID нет???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:35
Спасибо, буду пробовать. На плате только эти номера.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:33
Светлая память
Светлая память
Не на плате. На корпусе, в отсеке батареи стикеры разные. На одном из них может присутствовать такая строчка:
REV: xxx-yyy, где по надписи xxx и подбирается нужная прошивка.
 Заголовок сообщения: Re: HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:16
Понятно, спасибо. Но я уже писал, выше. Корпуса нет, есть только плата.
vzrivpaket, Спасибо ещё раз. Подошла EC версия. Хотя ранее лил ту-же версию, но ничего не работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации
Russib22
19 мар 2019, 09:12
Russib22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Bios dump
quickworon
26 окт 2017, 13:44
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D702p rev 3.0) Нет инициализации после залития
amurak33
14 дек 2018, 21:20
amurak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp250 g5 (bdl50 LA-D702p rev3.0) нет подсветки
tcheh
04 авг 2019, 14:40
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается
CORG
18
10886
06 фев 2018, 08:53
CORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
cron
