HP probook 430 G3 (Quanta) не включается, светится кнопка питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74260 |
factor2bbp [ 02 апр 2018, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP probook 430 G3 (Quanta) не включается, светится кнопка питания |
От клиента прибыло пару десятков ноутов HP probook 430 G3 / плата DAX61CMB6DO REV D и HP probook 450 G3 / плата DA0X63MB6H1 REV H Проблема везде одна - при подключении батареи или БП - подсветка кнопки питания светится в пол накала, ноутбук не включается. Предварительная диагностика - КЗ по линии 3.3V, кз в линиях DATA на портах USB 2.0. Подавал питание на шину 3.3в - калится проц, а точнее кристалл хаба (подозреваю это юг). Сдувание проца убирает КЗ. Собственно вопрос - может ли быть данная ситуация браком или пользователь добросовестно убивает чем-то ноуты через USB ? |
alekcey5303 [ 02 апр 2018, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 430 G3 (Quanta) не включается, светится кнопка питания |
Ну а возле usb случаеи не распаяна микросхема токового ограничителя ??? если да я бы проверил ее на к/з если нет то вот ответ, почему хаб сдох просто от того что криво в usb что то вставили |
_stels [ 02 апр 2018, 13:14 ] | |
Часто штекером при подключении наушников попадают в USB и коротят его. Довольно распространенное явление, где эти два разъема рядом. |
Черномор [ 02 апр 2018, 13:50 ] | |
factor2bbp писал(а): может ли быть данная ситуация браком или пользователь добросовестно убивает 3 штуки таких X61 было. Симптомы 1:1. От разных заказчиков. Вряд ли они нарочно убивали свои аппараты. |
factor2bbp [ 02 апр 2018, 14:06 ] | |
Черномор писал(а): 3 штуки таких X61 было. Симптомы 1:1. От разных заказчиков. Вряд ли они нарочно убивали свои аппараты. Значит похоже все-же это брак всей серии. Ноутбукам в среднем 2-2.5 года и начали сыпаться. ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- alekcey5303 писал(а): Ну а возле usb случаеи не распаяна микросхема токового ограничителя ??? если да я бы проверил ее на к/з если нет то вот ответ, почему хаб сдох просто от того что криво в usb что то вставили Да, микросхема есть - с ней все ок, шина 5В в порядке. КЗ только по линиям DATA. Снимаю проц - кз пропадает, все питальники стартуют и даже светодиоды около разьма питания загараются и гаснут как у рабочего ноута. Проблема в горелом проце.. Вот только как и почему он вылетает - загадка. |
ivans [ 03 апр 2018, 13:43 ] | |
уже больше 3-х десятков прошло с дохлым процом по ЮСБ, на некоторые соглашаются на замену проца, но в основном нет. |
Черномор [ 03 апр 2018, 14:52 ] | |
Это с другого ноута, HM175. Честно сказали сували чёто в USB, а оно ПЫХ. При этом "разрядники" (ESD защита) возле разъемов есть, а что толку... |
