HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74355 |
vldmrdnpr [ 03 апр 2018, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается |
dzigarok писал(а): на затворе 18.75В (я так понимаю должно быть где то 25В а я понимаю, 7,7В - на первом, 1,7В - на втором. |
dzigarok [ 04 апр 2018, 14:22 ] | |
vldmrdnpr писал(а): а я понимаю, 7,7В - на первом, 1,7В - на втором. Тоесть напрежения завышены? |
vldmrdnpr [ 04 апр 2018, 14:35 ] | |
Если , ответ будет "да", начнете "занижать"? Смотрите управление затворами. Там 3 сигнала. |
dzigarok [ 04 апр 2018, 14:49 ] | |
KBC_VCC1_PWRGD на мульте присутствует 3.3В, ADP_EN - отсутствует Сейчас проверю Q1053 ADP_EN отсутствует, его формирут мульт, тоесть проблема в нем, я так полагаю? |
vldmrdnpr [ 04 апр 2018, 15:52 ] | |
Озвучить ac_adp_pres, и, если там 0, озвучить 2,3,8 нн u1002-a и значение V3AL. |
dzigarok [ 04 апр 2018, 17:39 ] | |
ac_adp_pres=3.2В 2=2В 3=2.2В 8=5В V3AL=3.3В |
vldmrdnpr [ 05 апр 2018, 11:08 ] | |
Прошейте флешку. Не поможет, меняйте мульт, дальше будет видно. |
dzigarok [ 05 апр 2018, 22:04 ] | |
Проблема с флеш биоса - она некоректно определяется и не читается. Заказал новую флешку и мульт тоже. Все сделаю и отпишусь о результатах. |
dzigarok [ 20 апр 2018, 15:15 ] | |
Поставил новый мульт, прошил биос ничего не изменилось. Подскажите в каком направлении еще смотреть? |
Mardekai [ 21 апр 2018, 03:58 ] | |
dzigarok писал(а): Подскажите в каком направлении еще смотреть? LIMITsignal ADP_ID_ADC ADP_DET# |
dzigarok [ 23 апр 2018, 17:59 ] | |
LIMITsignal = 4.4В ADP_ID_ADC =3.2В ADP_DET# = 0В Какое должно быть значение ADP_DET# или это норма? И за что он отвечает? |
Mardekai [ 28 апр 2018, 00:04 ] | |
dzigarok писал(а): Какое должно быть значение ADP_DET# или это норма? при подключенном БП должен быть 0, у тебя всё нормально. |
dzigarok [ 28 апр 2018, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается [РЕШЕНО] |
Разобрался я все таки в чем дело, все очень банально - биос. Так как програматор у меня самый дешевый СН341 он почему то именно эту флеш-память писал больше часа (обычно с такими задачими справляется легко). Я один раза ждал уже долго но вроде как записалось, но ефект был нулевой. Я уже все перелопатил и всеже не хватало уже мозгов в чем же может быть дело отсутствия сигнала ADP_EN если его формирует мульт, спротивление по линии высокое, мульт новый и вроде как биос прошил. Но когда в первый раз шил верефикация флеш не прошла. И когда я ее выпаял что бы снова прошить, считав ее на ней было записано в разных местах всеголиш несколько бит. В этот раз снова прошивка длилась очень долго, но все же удачно. Запаял флеш, подключил БП разъем засветилася и погас, напрежения на затворах входных ключей, как писал уважаемый vldmrdnpr: 7,7В - на первом, 1,7В - на втором. Потом подключил шлейф с кнопкой и вуаля все заработало, осталось протестировать. Спасибо всем Вам за помощь! |
