HP G6-2318sr (DAOR53MB5E1 rev:E) Пост код 74h https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74365 |
max83461 [ 04 апр 2018, 08:18 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP G6-2318sr (DAOR53MB5E1 rev:E) Пост код 74h | |||
Привет всем. Пришел аппарат как обычно, после.... Старта нет, потребление от ЛБП - 10-30мА, паяный биос Проблема была в криво залитом биосе, незнаю от чего вообще, возможно даже не дикриптированный Прошил, стартанул, но сразу потребление более 2,5А и рубится. Оказалось дело в проце. Заменил проц A10, потребление 1,3-1,7А, думал все ок. Подключил к матрице - изо нет. Воткнул пост карту - доходит до 74h и затем ребут и так циклично. Подкинул рабочие ОЗУ, CPU, перевел на UMA, шил БИОС, снял видео - все то же самое - 74h. Подскажите, что за код (биос Insyde) и что может быть??? ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 5 секунд: ---------- Поставил с донора м\с AMIC 25L032A - завелся и дал ИЗО.
