Текущее время: 21 май 2024, 16:38
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь Добавлено: 05 апр 2018, 11:13 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
Mardekai писал(а): Можно ссылку на схему, в которой он есть?
фото скачано с интернета , на моей схеме её вообще нет , я по поискам выяснил что это за деталь... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- фото с интернета
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь Добавлено: 05 апр 2018, 11:58 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
edgar85edo писал(а): по схеме это BCD_AZV321KTR_E1_SOT23_5P Mardekai писал(а): Это компаратор AZV331 Это операционный усилитель https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AZV321.pdf , компаратор может не подойти, смотря какая схема включения. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Хотя пишут, что подходит viewtopic.php?f=53&t=10275
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь Добавлено: 05 апр 2018, 12:38 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
morik59 писал(а): Да, но там стоит c маркировкой G6S, а это именно AZV3 31, который компаратор
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь [РЕШЕНО] Добавлено: 05 апр 2018, 15:25 |
Заменил на LMV331 и всё ноут заработал. взял с старенькой плати dv6500 quanta AT1..Спасибо morik59 за ссылку . Тему думаю можно закрывать на этом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Mardekai писал(а): Да, но там стоит c маркировкой G6S, а это именно AZV331, который компаратор да вы правы именно так , но у меня там стаяло 3CАRTP сот23 даже не знаю что это.., главное уже сделано осталось собрать и вернуть клиенту
