HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74493 |
mamontoff [ 06 апр 2018, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1 |
Доброго времени суток, господа! Попал мне в руки аппарат HP Elitebook 8760wс проблемой не включается. Первым делом( как человек новый в ремонтах) разобрал его. При нажатии на кнопку вкл появляется индикация, но ноутбук выключается через пару секунд. Когда вытянул видяху( N12E-Q1-A1), аппарат стартует, проц калится, но нет изо. В чем суть вопроса: подскажите, кто сталкивался, что может быть с этой видяхой? ПС: явного КЗ не увидел( на дросселях пару Ом), кондеры не звенят. Но при этом иногда слышно щелчок(щелчки) при нажати на кнопку вкл. с оной видеоплатой. |
alekcey5303 [ 07 апр 2018, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1 |
Ну без видеокарты скорей всего не запустится, попробуйте произвести более точные замены сопротивления на дросселях и е напряжений если что то поднимается, какой шим |
mamontoff [ 10 апр 2018, 16:23 ] | |
С видяхой вырубается, слышатся щелчки при нажатии на кнопку вкл. При втыкании питания, 19 по плате расходится, но на дросселях по 0 при нажатии на вкл. Сопротивление 1.6 Ом( при сопр. щупов 0.1-0.2 Ом). Вот возникает вопрос мало ли это или нормально? И куда смотреть. Да и ключи не пробиты по всей видимости. ПС: такое чувство, что щелкает в районе ГП. |
АртемМСТР [ 10 апр 2018, 17:54 ] | |
mamontoff Я так понимаю второй видеокарты на проверку нет? Включите без видеокарты и сделайте замеры напряжения на разьеме. Если генерируется, то КЗ по видику. Там все детально нужно перерывать и искать. А ключи без снятия нормально не проверить... |
mamontoff [ 10 апр 2018, 19:31 ] | |
Подкидывал nvidia quadro 2100, изо нет, но индикация есть(ровно как и без видла вообще). При этом греется ГП и проц. Артем МастДжек писал(а): mamontoff Я так понимаю второй видеокарты на проверку нет? Включите без видеокарты и сделайте замеры напряжения на разьеме. Если генерируется, то КЗ по видику. Там все детально нужно перерывать и искать. А ключи без снятия нормально не проверить... Я ж говорю - по видяхе 19 расходится, на кондерах и ключах присутствует. При нажатии на вкл слышно одиночный\неодиночный щелчки в районе ГП. На дросселях при этом по 0, и ноут через 1с выключается и больше не вкл( без передергивания питания). Завтра попробую поснимать ключи, прозвонить... |
alekcey5303 [ 10 апр 2018, 23:28 ] | |
1,2 ома в целом для такого мощного гпу норма (75Вт), однозначно ответить на этот вопрос может только тот кто замерял на живом , Перед тем как копать видеокарту проверьте основные напряжения на шиме, начните с более тщательной диагностики, прозвоните затворы на дросселях |
mamontoff [ 11 апр 2018, 12:58 ] | |
К шимке увы не дотянуться, если плату вставить в слот...Поджимают сроки, придется отдать без ремонта( ибо таких плат нормальных нет, если не ошибаюсь). Тему можно закрывать. |
alekcey5303 [ 11 апр 2018, 20:20 ] | |
если опыта мало тогда да но даже без питания можно хотя бы прозвонить сделать какие то выводы, ну а вообще ничего не мешает припаять пару проводков и производить замеры с недоступных мест |
mister78 [ 31 окт 2018, 11:20 ] | |
Так как решено, или нет? У меня почти такая же проблема. |
