https://vlab.su/
dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74567
Страница 1 из 1
eugenesoft [ 08 апр 2018, 00:53 ]
Заголовок сообщения:  dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)
Доброй ночи.
Досталось такое чудо на ремонт.
При включении пуск нормальный, в биос заходит шустренько, загрузка с любого носителя начинается адекватно, но как только загрузка началась начинаются меготормоз (например при загрузке Win7 4-х цветный флажок собирается кусочками и на протяжении 5 минут), а сама система грузится мин 30.
После загрузки системы, ОС работает более менее адекватно.
Жесткие диски подкидывал разные, загружался с USB носителей и DVD приводов - ситуация не меняется.
Может кто сталкивался с таким глюком?
ZZZ7ZZZ [ 08 апр 2018, 04:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)
eugenesoft, блок питания подкидывал?
eugenesoft [ 08 апр 2018, 08:39 ]
Да, подкидывал заведомо рабочий БП с рабочей иглой.
при запуске от батареи такие же тормоза.
А вот из сна выходит быстро.
Включил протокол загрузки. После почитаю логи, может будет полезная информация.
eugenesoft [ 08 апр 2018, 15:36 ]
установил Линукс, все грузится быстро и работает хорошо.
Вот и дилемма: Windows тормозит, Linux - работает хорошо.
в чем беда....
eugenesoft [ 14 май 2018, 22:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)  [РЕШЕНО]
проблема решилась заменой мультика.
http://www.phpbb.com/
