Текущее время: 18 май 2024, 11:00
Заголовок сообщения: Re: 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу Добавлено: 09 апр 2018, 17:35 |
Матрица 30 pin, eDP. Ничего особенного в ней нет. А вот если на саму матрицу не будет приходить 3.3В для питания её контроллера, то изображения не будет.
Заголовок сообщения: Re: 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу Добавлено: 09 апр 2018, 17:45 |
На плате, вызванивать с матрицы. Или глазами смотреть на предмет предохранителей.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу Добавлено: 09 апр 2018, 19:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Neon72 писал(а): 2,3,4,5-19 вольт Может не так 1-й pin определили, у стандартной EDP 29-28-27-26 контакты 19V 12-13 LCD_VCC, звонить на плату. И скорее всего питальником будет пятинога, вроде такой
Neon72
Заголовок сообщения: Re: 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу Добавлено: 10 апр 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 14:06 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Черномор писал(а): Может не так 1-й pin определили На матрице четко видна нумерация. На 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 29 -земля ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- Черномор писал(а): И скорее всего питальником будет пятинога, вроде такой А эта не может?
Заголовок сообщения: Re: 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2018, 15:34 |
SOT23-6? может. И 3 лапы и 5 лап. Тоже может.
