https://vlab.su/
HP Presario CQ50 не видит hdd
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7477
Страница 1 из 1
aurodionov [ 18 июн 2012, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  HP Presario CQ50 не видит hdd
Собственно проблема в теме ,
платформа Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2
на мб стоит mcp77mv-a2.
всё кроме hdd работает, может ли последняя быть виновата ?
тагансити [ 18 июн 2012, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Presario CQ50 не видит hdd
Да, может.
Иногда "отваливается" DVD, иногда HDD - бывало по всякому...
Но это не значит, что проблема обязательно в ней. Другой винт подкидывали?
Slavikus [ 18 июн 2012, 13:35 ]
На другом компьютере HDD проверяли,
В BIOS видится?
Питание на разъеме присутствует?
Если ответы положительные, то возможен отвал, как уже указано выше или выход из строя секции SATA в указанном чипсете.
aurodionov [ 18 июн 2012, 14:42 ]
Другой hdd подкидывал ,результат-отрицательный
Питание есть - (+5V)
hdd c "подопытного" проверял -живой
вызвонил sata до моста -доходит
попробую поменять mcp77mv-a2 -в процессе
aurodionov [ 19 июн 2012, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Presario CQ50 не видит hdd  [РЕШЕНО]
Замена mcp77mv-a2 решила проблему ,бук заработал .
Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
