Ноутбук HP 15-d053sr (osamu2_bt_hpc) На включается от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74785 |
s3virge [ 13 апр 2018, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноутбук HP 15-d053sr (osamu2_bt_hpc) На включается от акб |
Мать нормально включается при работе от блока питания и отключенной акб. Не включается от батареи и не включается от блока питания с подключенной батареей. ------------------------------------------------------------------------------------------ Мать: osamu2_bt_hpc АКБ: oa04 Родная АКБ умерла. На новой батарее на 1,2 ноге разъёма 16.2 В. При подключённом блоке питания напруга поднимается до 16.7 В. Индикатор зарядки в гнезде светится оранжевым. 16 В по мамке раздаются. Зарядник: 8682L (аналог 8681L). Схему зарядника использовал от Quanta TWC из этой темы viewtopic.php?f=252&t=55024&hilit=%2AQuanta+TWC%2A На мамке ничего пробитого не нахожу. На всякий случай обе флэшки прошил. Если акб подключена к мамке, то после нажатия на кнопку включения включается индикатор на панельке с юсб, но дежурные напряжения не поднимаются. ene kb3940q a1 Не знаю куда дальше копать. Прошу подтолкнуть... |
alekcey5303 [ 13 апр 2018, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук HP 15-d053sr (osamu2_bt_hpc) На включается от акб |
БП откуда заказывали , по маркировке искали ? (внутри батарейки флеш имеется из нее мульт считывает если не то может и не увидеть бп ) , если есть осцилограф проверьте на всякий случай если ли общение на сигналах MBDATA MBCLK , если схема подходит это 3 и 4 контакт |
s3virge [ 13 апр 2018, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук HP 15-d053sr (osamu2_bt_hpc) На включается от акб [РЕШЕНО] |
забыл написать, MBDATA MBCLK 3,4 ноги обмен данных есть ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд: ---------- Разобрался. "Новая" аккумуляторная батарея приехала ущербная. Молодцы из Чайной страны... |
