Текущее время: 20 ноя 2026, 19:11
| Автор |
AK90
Заголовок сообщения: G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение  Добавлено: 18 апр 2018, 00:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 сен 2017, 22:05 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 8 Откуда: ESP
Здравствуйте. Пришел hp g6-1203ss, платформа quanta r13 с неисправностью не включается (при нажатии на кнопку включения на мгновение загорается диод кнопки включения и гаснет, при етом диод на разъеме питания горит белым стабильно (до , во время и после нажатия на кнопку). НЕ ШИЛСЯ БИОС (есть файл с оф сайта, извлечены .binы).
Замечено сопротивление по линии(S5_ON) (исходя из схемы, теоретически (нет бордвю) его там быть не должно) между 101 ногой мульта и 18-й шима около 1.7 ома.
Подпаялся проводком к резистору PR79. Ноут начал включатся и не включатся без какой либо логики (нажымаешь кн вкл 20 раз и он вкл все 20 раз, потом как "стукнет" нажымаешь 20 раз и нет реакции (только диод на мгновение загорается).
До нажатия на кн включения: / после: 1,2 +3vpcu = 3.3v...........................3.3v 3 lid_ec# = 3.3v..............................3.3v 4 nbswon1# = 3.3v...........................3.3v 5 pwr_led# = 3.3v.............................0.038v
Плата на изгибы и давление не реагирует.
Опыт в ремонте мат плат ноутбуков небольшой, посоветуйте куда двигаться. Заранее большое спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение |
MoneyBot
AK90
Заголовок сообщения: Re: G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение  Добавлено: 18 апр 2018, 22:14 |
| Я тут случайно |
Игрался с оф биосом с Phoenix tools, что то видимо не так делаю... Прошил BID 0166С (Platform Name = 166F). биосНемного потестил в разобранном виде... Собрал.. Загрузил винду, выключился включился несколько раз - все вроде норм. Решил поставить родные серийники в биос загрузился с флешки, отошел на немного, пришел - выключен. Давай включать не включается... Как раньше.... Когда не включается, диод на штекере красным горит постоянно (с батареей); без батареи белым и кн включения вспыхивает при нажатии. Разобрал, поймал когда не включается и: PL20 = 12.6 Om PL23 = 14.8 Om PL19 = 54.38 MOm PL16 = 0.86 kOm PL15 = 352 Om PL21/PL22 = 11.3 Om PL18 = 37.3 Om PL25 = 16.2 Om PL26 = 11.5 Om Закажу шим, послезавтра приедет поставлю посмотрим как будет себя вести..
Заголовок сообщения: Re: G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение  Добавлено: 22 апр 2018, 09:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
masser писал(а): стесняюсь спросить. на маме есть HUB? Нет, мыши сгрызли. Каким образом плата будет работать при отсутствующем хабе?
