Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22 Сообщения: 147 Откуда: Омск
hp g62-a84ER пришёл с не рабочим блоком питания. После замены блока питания бук стартует, но после выключения второго старта уже нет (ситуация аналогичная как с АКБ так и без него). При этом отключив бук от внешнего блока питания, АКБ и батарейки СМОС на конденсторах С17 и с16 долгое время остаётся 1,4-1,5В. Для нормального старта достаточно разрядить кондёры... Ключи проверил-рабочие, биос шился... Подскажите куда копать ... Платформа: Foxconn Safina
Доработать - поставить резистор в 200-300 ом параллельно конденсаторам
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm и гости: 60
