Текущее время: 03 ноя 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:44
Ноутбук пришел с перегревом и в результате сдохшим севером 2001 (вместо резинки намазали пирог кпт-8). После замены севера все заработало, но кулер не разгоняется если тестируешь только процессор (температура ядер доходит почти до 100 С). Процессор P960. Если загрузить видеокарту то вентилятор увеличивает обороты и даже процессор начинает заметно охлаждаться (холоднее чем в простое). На плате нет микросхемы u22, я так понимаю оборотами управляет мульт KB3930QF. Биос прошил последнюю версию. Если кто сталкивался с похожей проблемой подскажите в каком направление копать?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:49
Другой процессор подкидывали?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 03:08
Смысл другой ставить. У этого температуру кажет, а оборотами явно не процессор занимается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 21:32
Реально там100? А на трубке сколько?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 21:48
трубку (проц - радиатор) проверь , по тому как описал , дохлая
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 05:37
Труба работает как надо, я ее трогал. Если лохматый бублик пол часа работает и температура видео больше 80 не поднимается и вентилятор работает на повышенных оборотах. Когда запускаешь aida64 то обороты не увеличиваются и даже тепло по трубе разогревает видеочип до 84 градусов в то время как проц (4 ядра его) уже около 100 гр.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 05:25
Вчера подошел новый процессор P360, так вот с ним такая-же беда, обороты при тесте процессора не увеличиваются. Сегодня попробую махнуть мультик.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 18 секунд: ----------
Поменял мульт, результата нет. Север перекатывать? Пипец. Все же работает кроме этого.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 19:36
Всем спасибо. На неделе нашел такой кулер подкинул и вуаля, все заработало. Видимо у вентилятора режим плавной регулировки оборотами накрылся и он или на малых или на максимальных мог работать и что очень странно он не запускал на полную при перегреве процессора. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор
Fet_
12
2040
18 мар 2024, 11:53
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G-1002ER (QUANTA R22) Замена Моста
crackerk
11
4370
26 ноя 2016, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены
omezik
10
2467
01 фев 2022, 12:25
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
tolychik
27 ноя 2022, 13:59
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1002 er (daor22mb6do) нет инициализации, капс 4 раза
capacitor
09 янв 2023, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
