Текущее время: 27 апр 2024, 23:35
michaeltex
Заголовок сообщения: Hp probook 4520s КЗ... Добавлено: 20 июн 2012, 09:55 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 16:06 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 4 Откуда: Nikolaev
Здравствуйте, проблемка... Накрылся 4520s сгорел сдвоеный полевик U50 (BV0b12) при этом выгорел дотла конденсатор С36 аж пропалил верхний слой.... Полевик заменил и дорожки от КЗ и выгоревшего почистил, конденсаторы С36 С39 заменил... После чего ноут запустился проработал 45 минут проц и мост грелись больше чем обычно... после выключения опять появилось КЗ на 3х полевиках но сами они целые емкости тоже прозвонил вроде не пробиты... Схема мне не доступна где копать не знаю... Добрые люди посоветуйте что делать? Платформа: Wistron S_Intel (48.4GK06.011), H9265-1
ruv
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s КЗ... Добавлено: 20 июн 2012, 10:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Вы бы хоть платформу указали
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s КЗ... Добавлено: 20 июн 2012, 12:12 |
michaeltex писал(а): после выключения опять появилось КЗ на 3х полевиках но сами они целые емкости тоже прозвонил вроде не пробиты... Не питание ли CPU_Core или графики? Несколько Ом в этих цепях - норма, а методика поиска КЗ с лабораторником 100500 тыщ раз обсуждалась, 1-2 вольта с ограничением по току в цепь КЗ
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s КЗ... Добавлено: 20 июн 2012, 13:40 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
берешь блок питания с регулированием по току и напряжению, и подтыкаешь его в цепь с кз, напряжение не давай больше чем там положенно, если 1,05 то и давай 1 вольт, а вот ток потихоньку можешь добовлять, и пальцами на тепло определяй, что греется, самый проверенный способ!
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s КЗ... Добавлено: 20 июн 2012, 17:40 |
Кусочек из рулона термобумаги для кассовых аппаратов приложенный к теплому месту хорошо заменяет палец, стоит дешево, точнее показывает.
michaeltex
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s КЗ... Добавлено: 03 июл 2012, 22:38 |
К сожалению до сих пор не восстановил мать(((( Но метод поиска КЗ освоил и убрал кз на этой мамке и восстановил другую)) за метод отдельное спасибо Появились следующие симптомы вылетели все танталы(TC5,TC4,TC7,TC19) на 470 микрофарад пока ищу замену в подходящем корпусе и тут первый вопрос на маркировке у танталов нет маркировки напряжения кто подскажет на какое они рассчитаны? К томуже при КЗ мигал диод на разъеме питания сейчас он моргает один раз белым и потом загорается возле кнопки питания но старта нет, на электролитах есть 19 вольт а на выходе с дросселей ничего нет... Я без понятия где замеры делать умоляю вас поделиться куском схемы с развязкой питания проца. Ранее опирался на схему из даташита ADP3212 но она не совсем соотвецтвует... За ранее благодарен....
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s КЗ... Добавлено: 03 июл 2012, 22:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
michaeltex писал(а): и тут первый вопрос на маркировке у танталов нет маркировки viewtopic.php?f=178&t=7057michaeltex писал(а): диод на разъеме питания сейчас он моргает один раз белым Необходимые условия для старта платы выполняются? michaeltex писал(а): умоляю вас поделиться куском схемы с развязкой питания проца. Умоляйте до посинения - схемы всё равно нет ни у кого.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s КЗ... Добавлено: 04 июл 2012, 08:42 |
Модератор |
bupc1 писал(а): Как нет,а это разве не она? Действительно, она. А я думал, что нет этой схемы...
