Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75168 |
Сергей 1122 [ 23 апр 2018, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. |
Помогите разобраться. В ремонте ноутов опыта мало. Мать la-4082p. От блока не включается,но дежурка есть. При подключении акб и питания появляются щелчки вроде в районе контроллера зарядки (BQ24740). В такт щелчкам мигает индикатор заряда на передней панели. При нажатии на "вкл" ноут пытается стартонуть. Чарджер менял на новый, короткого нигде нет. В момент щелчков просаживается вся дежурка. Может это мульт? |
manipulator [ 23 апр 2018, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. |
Сергей 1122 писал(а): Чарджер менял на новый, короткого нигде нет. В момент щелчков просаживается вся дежурка. какразтаки просадка дежурки это скорее всего короткое во вторичных цепях |
Bucha [ 23 апр 2018, 22:09 ] | |
Пропаивая все микросемы (обычно шимы) в корпусе QFN типовые щечки пропадают. Если не истересно какой именно шим давал звук, пропаяйте все подряд. Значительно реже это чипы BGA или что то другое. |
Сергей 1122 [ 23 апр 2018, 23:44 ] | |
При работе от блока питания дежурка не просаживается. На кнопке вкл питание есть, но ноут не стартует. Щелчки больше похожи на срабатывание защиты при подключении акб. Тут что-то около чарджера наверное не дает ему включиться и работать от сети. Вроде мульт там как-то еще отвечает за правильную работу чарджера. |
vldmrdnpr [ 24 апр 2018, 10:18 ] | |
Озвучьте затворы входных ключей, vin, p2, p4 и pacin. |
Сергей 1122 [ 24 апр 2018, 14:01 ] | |
Без аккумулятора. Только блок. vin - 19V p2 - 19V p4 - 19v pacin - 3.3V Acdet - 0.3v Acset - 0v На кнопке вкл 3,3V. Старта нет. Акб+ Блок. vin - 19V p2 - 19V p4 - 19v и просадка до 14V при "тиканье" (щелчки) pacin - 3.3V с просадкой до 3V при "тиканье" (щелчки) Acdet - скачет от 0 до 2,8V Acset - 0v Плюс АКБ (BATT) также скачет 0-9v Мигает индикатор зарядки. Есть реакция на кнопку вкл, она загорается плюс загорается вся сенсорная панель рядом с кнопкой вкл. |
vldmrdnpr [ 24 апр 2018, 20:57 ] | |
Без батареи озвуьте vldmrdnpr писал(а): затворы входных ключей std_adp, adp_id, ecrst#. Сопротивления по B+, 3VALW и 5VALW. |
Сергей 1122 [ 25 апр 2018, 11:58 ] | |
На затворах - 8V std_adp - 3.3V adp_id - 0v ecrst# - 3.3V Сопротивление. 3VALW - 1 кОм 5VALW - 1,2 кОм B+ более 2х МОм |
vldmrdnpr [ 25 апр 2018, 12:16 ] | |
Сергей 1122 писал(а): adp_id - 0v Проверьте цепь по adp_id, смотрите что с Вашим ЗУ или подкидывайте новое. |
Сергей 1122 [ 25 апр 2018, 12:22 ] | |
Он должен работать и от универсального БП и от лабораторного без сигнала adp_id. Хотя бы должен включаться. adp_id едет прямо на мульт. Было что подобный ноут из-за мульта не включался. Когда 19V подавали на adp_id. Может это похожий случай? |
vldmrdnpr [ 25 апр 2018, 12:40 ] | |
У меня, без adp_id, HP не включались ( а там, как хотите, ремонт Ваш). |
Сергей 1122 [ 25 апр 2018, 12:43 ] | |
Наткнулся на это. Шина adp_id от разъема не звонится на прямую до мульта. Хотя по схеме вроде должна. Подав небольшое напряжение на adp_id ноут начал заряжаться и включаться без акб. Ведет себя как полностью исправный. ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Да. Дело вероятнее всего в зарядке. Подал 1v на adp_id и ноут ожил. Ноутов у меня мало было в ремонте. Это первый кто не включается без adp_id. |
_stels [ 25 апр 2018, 12:58 ] | |
Сергей 1122 писал(а): Шина adp_id от разъема не звонится на прямую до мульта. Хотя по схеме вроде должна. Между мультом и разъемом стоит 10кОм резистор. |
Сергей 1122 [ 25 апр 2018, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. [РЕШЕНО] |
_stels писал(а): Между мультом и разъемом стоит 10кОм резистор. Спасибо, буду знать. Разобрал зарядку, там стоит понижающая цепочка из двух резисторов на 200кОм и на 100Ом. Просто делают понижение из 19V до 0,9V. По adp_id обрыв в шнуре. Буду заказывать новый БП. |
