Текущее время: 26 июн 2024, 05:54
Djonnnik
Заголовок сообщения: hp 17-e062sr (DA0R62MB6E1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 апр 2018, 16:20 |
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 11:26 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 292 Откуда: ростов
Добрый день!( прошу тапками сразу не кидать, ремонтом занимаюсь относительно недавно).Принесли ноутбук после замены разъема блока питания.Индикатор на разъеме при подключении светиться,3.3V на кнопу приходит,потребление платы 0.02A, питание флешки биос отсоветует, питание флешки мульта есть,обмен данными с мультом есть, +3VPCU на мульт приходит, ACIN 3.3V есть.установлен мульт KB3940QF A1.Подскажите,пожалуйста, какие еще сигналы замерять.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e062sr (DA0R62MB6E1) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 апр 2018, 17:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Djonnnik писал(а): M_SLP_S3# и SLP_S5# так и не смог определить на схеме,могут ли они иметь другое обозначение? SUSB# и SUSC# у вас должны быть, но только после того ка на EC_RSMRST# будет 3,3 вольта
