Текущее время: 28 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: HP 625 не включается, но горит светодиод возле разъема СЗУ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 17:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли в ремонт HP 625 не включается, но горит светодиод возле разъема СЗУ. Скачал последний биос с сайта поддержки, прошил этим биосом флешку на программаторе (бекап старого биоса есть), ноутбук включился, но перед загрузкой операционной системы выскакивает окно о неправильной информации относительно серийных номеров и прочего. Вопрос в следующем - каким образом область с заводскими серийниками вытащить из старого биоса и вставить в рабочий биос. Или как прописать серийники из под винды, серийники же вроде еще и на корпусе у хп написаны?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 не включается, но горит светодиод возле разъема С
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нашел дамп с серийниками в этой теме viewtopic.php?f=53&t=7218&hilit=*HP+625* буду думать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 не включается, но горит светодиод возле разъема С  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 02:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скачал HP DMI SLP v.1.4D viewtopic.php?f=53&t=4421&hilit=*hp+dmi* , загрузился с USB флешки и прописал ручками серийник и парт номер, только ID 25 значный на корпусе не нашел, но и без него бук уже не жалуется на отсутствие данных. Тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
3943
19 фев 2015, 13:34
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 12:02
snst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Clevo W765TH) Не включается, горит светодиод зарядки
в форуме Clevo
Pavel_kp
15
7158
27 окт 2014, 12:19
Pavel_kp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3107er (Quanta LX89) не включается, не горит светодиод на рзъеме
wplayfulw
07 сен 2017, 16:19
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют.
в форуме Asus
Igla13
05 дек 2020, 03:32
aanco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 52
