Текущее время: 14 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E0 REV-E) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 00:49
Ноутбук пришел с проблемой, сломано крепление левого шарнира и нет изображения. Как оказалось в процессе диагностики сдох CPU - A10. Проц был заменен на исправный, изображение появилось на внешку и на матрицу, но на матрице нет подсветки. ANX3110-на 12 ноге 3.3V (R27 исправен), питание 19V на матрицу тоже есть. На U5- 3 контакт, есть управляющий сигнал, R11 и R14 исправны. Матрицу другую подкидывал, шлейф менял... Не знаю куда копать!?
Был еще закосячен разъём LVDS на плате (37,38,39 и 40 контакты были замяты), в следствии неисправности петли матрицы, разъём был заменен, дороги целые.
Может есть смысл заменить мульт (IT8518E)?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E0 REV-E) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:01
мульт нет смысла менять. что бы была подсветка, на матрицу должны поступить - DPST_PWM регулировка яркости, порядка 2,5-3В; BLON_CON - 3В; +VIN_BLIGHT питание матрицы 19В. Проверяйте на разъеме CN6 напряжения на 36,37 выводах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр.
Гуннар
10
3455
13 мар 2018, 17:41
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2211sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Нужен драйвер Radeon HD 7520G + 7670M Dual Graphics
sid68
11
3939
20 июн 2018, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту
MetalurgKR
11
4393
14 мар 2019, 21:34
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2126sr (DA0R53MB6E0 rev:E) Нет инициализации
Almetman
3086
04 ноя 2019, 11:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2326sr (DA0R53MB6E0) Нет post-кодов
Юрко
14 июн 2017, 09:32
Юрко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SuborQ, vitolll, Yandex [BOT] и гости: 129
