Текущее время: 28 апр 2024, 16:06
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Presario c700 не идет питание на процессор! Добавлено: 25 июн 2012, 09:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Необходимые условия для старта платы выполняются? Пока не будет сигнала VR_ON (121) от мульта - ШИМ проца не запустится.
rasul80
Заголовок сообщения: Re: Presario c700 не идет питание на процессор! Добавлено: 25 июн 2012, 13:58 |
Сообщения: 40 Откуда: Tadjikistan
Прошу прошения сначала)))) Я исправлю то что написал!!! В таком виде он включался только с аккумулятора, но не било питания в процессоре. Аккумулятор теперь разряжен +10в и не стартует с него. С адаптером он не включается на KB926QF отсутствует +3v вообще, с аккумуляторам ни мерил! Если в место fds4435 на PQ1 (4407) и на PQ2 (4884) ставит этих мосфетов, скорее всего это по ошибке я ставил конечно не гладя на даташит! он включался и заряжал аккумулятор почему то интересно....но все ровно не било питание на проце....вот....! В данное время все по аналогу заменил и присутствует напруги только на следующие место: PU2 (LM393) 1-е нога +3,3в 5-е нога +1,23в В мултике и на кнопку Power отсутствует +3в 2-------+1,23в 6------- +1,41в Вот то что мерил для начало))) 3-------+1,82в 7-------+0,0в 4-------+0,0в 8------+19,7в
Заголовок сообщения: Re: Presario c700 не идет питание на процессор! Добавлено: 25 июн 2012, 16:20 |
Ну и смотреть тогда начиная с PU1 MB39A126
Заголовок сообщения: Re: Presario c700 не идет питание на процессор! Добавлено: 26 июн 2012, 11:02 |
А что мешает родной схемой пользоваться? Гугл находит в свободном доступе даже. Проверяйте PQ1 PQ2 можно просто заменой. Они должны быть, понятно, открыты.
rasul80
Заголовок сообщения: Re: Presario c700 не идет питание на процессор! Добавлено: 28 июн 2012, 16:35 |
PR8 145 kOm. PQ4 все три наги 19,5в, PQ5 первое нога 19,5в остальные 0в PQ6 вторая нога 3,3в остальные 0в Мерил без батареи!!! ! | Ciber SLasH писал(а): | Заканчивайте цитировать предыдущие посты полностью!!! |
Заголовок сообщения: Re: Presario c700 не идет питание на процессор! Добавлено: 29 июн 2012, 08:35 |
rasul80 писал(а): ну в место 200кОм у меня 199.3кОм!! Это "не много меньше" много меньше - это +-20%
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Presario c700 не идет питание на процессор! Добавлено: 29 июн 2012, 11:07 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: Все так и есть!! ну в место 200кОм у меня 199.3кОм!! Тогда почему на затворах PQ1,PQ2 19в? Померьте напряжение на обоих концах PR8. Включите с выпаянным PQ4.
rasul80
Заголовок сообщения: Re: Presario c700 не идет питание на процессор! Добавлено: 29 июн 2012, 15:49 |
Не знаю с чего вдруг PQ1 ушло в К.З. 0,2ом все 8-им наги! Оказывается я все мерил в таком виде..! И так, заменил этот PQ1, fds4435 опят, 6675 нету! И горит теперь синий свет на гнезде питания а кнопке pawer +3.3v появился! Значить данные такие сейчас: У обоих транзисторов (PQ1-PQ2) на четвертой ноги +8.40в а на остальных +19,5в. Со стороны PQ1 и PQ2 идущему на PR8 питание +8,40в есть а после него 0в ! А со снятом PQ4 тоже не включается,питание +8,4в на первой а на 2-3 +19,5в!
