Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: HP Envy 4-1260er (LA-9512P) опознать з/ч
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 14:56
Доброго всем.
Принесли в ремонт ноут HP ENVY 4-1260er с неисправностью нет изображения.
Хм, действительно нет. :-) Ни изображения, ни подсветки. На таче слева полукруглая трещина. Со слов клиента ноут чутка стукнули, но после этого изображение было, потом пропало. При осмотре платы найден оторванный Q7. Самой детали на месте нет, остались только пара ножек и следы того что он был припаян. Судя по всему транзистор был оторван гуляющей петлей при открытии ноута. Вопрос: что это было? Чем заменить?
Фото платы
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 4-1260er (LA-9512P) опознать з/ч
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 20:17
должен стоять какой то p канальный транзистор в корпусе sot 23-3 типа AO3413 или 2N7002K но для уверенности посмотрите что приходит на эти точки, и куда идут (имеют ли они отношение к lvds конектору) кстати шлейф проверяли ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:31
Клиент отказался от ремонта. :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4-1260er (la-9512p) не работает тачскрин
archybald
17 апр 2017, 20:38
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 4-1257er (VBU50 LA-9512P Rev:1.0) опознать элемент
shaman
23 окт 2017, 13:59
Marvel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы
MasterVad
4730
11 мар 2015, 20:29
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 4-1225er (VВU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб
segaK_yar
21 янв 2016, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy (LA-9512P Rev1.0 (VBU50)) нет дежурки, не включается. Нет сигнала ACOK с чарджера.
_SkyDreamer_
08 сен 2017, 16:55
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 139
